Zdravím, mám následující problém:
občas se mi stane, že po otočením klíčku do startovací polohy startér netočí. Mám podezření že nevyjiždí kotva. Po otočení nic necvakne, ani žádné relé, ani nic v motoru. Než koupím nový startér, potřebuji potvrdit zda je to tím? Mělo by při zaseklé kotvě něco cvakat při otočení do 3. polohy? Případně je nějaký postup (kromě měření elekriky, nemám voltmetr) jak to ověřit? Všechno ostatní funguje, při úspěšném startu chytne hned. Je to Felicia 1.3 mpi 40kw rok1999
Díky
Vadná vysouvací cívka startéru - má mezizávitový zkrat a nemá tím pádem takovou sílu jako cívka dobrá. Když nenatočíš, zkus poklepat něčím těžším - třeba klíčem 22/27 po tělese cívky a pak znovu nastartuj. Pokud to poklepání pomůže, je to skoro 100% zkrat v té cívce a musíš ji vyměnit - cena je kolem 300,- .....
pro jistotu ještě prověř jak vypadá drát s konektorem co vede na cívku (nemyslím ten silový co vede od baterky), ale ten tenký, tuším žlutý.
ide to načítať a máš presne to isté ako ti sem dal Malta ;)
Díky, zítra to zkusím, snad to bude ono
