odruseni
Jaký máš zesilovač?Kde jsi jej ukostřil?Jaký je signálový kabel?
zesilovac Zmac,ukostreni v zadu na karoserii delka kostricich kabelu cca 50cm,signalovi kabel vis:http://www.vltava2000.cz/sekin/goodsdetail.asp?strGoodsID=KSB%2013260
Pravděpodobně jde o zesilovač Z od MacAudio a RCA kabel od Basic je taky OK.Potom zkus na kostře zesilovače změřit odpor tak, že jen konec měřáku dej na - pól baterie a druhý konec na svorku - 12V na zesilovači.Odpor musí být 0!!Pokd se ti ukáže nějaký údaj tak je špatné ukostření.Je nutné odstranit zbytky laku pod šroubem ukostření kabelu.Jinak tam vzniká přechodový odpor a tím tak může docházet k rušení.
Taky jsem toto řešil u mé dřívější instalace, hledání místa kde k tomu dochází bylo bez efektu tak došlo k celé demontáži a opětné montáži abylo po rušení.
