Publikováno Únor 1, 201213 r Dobrý den, jak už víme přisli do ceska mrazy...vcera a dnes bylo u nas rano cca - 16 stupnu, s autem jsem predevcirem v pohode dojel domu a zaparkoval, na druhy den rano jsem prisel k autu a chtel jsem nastartovat, jenomze autobaterie jako by pres noc v tom mrazu ztratila kapacitu, tak ihned pri prvnim startu klekla a byla vybita...rikal jsem si dobre necham ji nabit na nabijecce, nechal jsem to teda nabijet, pres noc jsem ji mel v teple (tu baterku) a rikal jsem si kdyz ji nabiju na 100 procent ze rano nebude zadny problem...jenomze na druhy den jsem tocil a tocil a auto za boha nechtelo chytnout...jenom parkrat se otacky motoru z 0 na 200 roztocily, auto skitalo a nechtelo chytnout no a pak uz jsem vybil baterku...nevite cim to je? jinak mam feliciu rok vyr. 1995, 50 KW ,, 1.3 benzín, myslim ze je to BMM (jednobodova strikacka)...
Únor 4, 201213 r 1.9D nastartuji až na 5.točení, baterka nová, žhaviče minulý rok měněné a kdyz se daří tak se daří... rano se pokouším nastartovat, startér točí točí s motorem a vyskočí a točí se naprazdno, tak zkouším znova a to samé. Čím to může být? Mrazem nebo je po něm Upraveno Únor 4, 201213 r od mcz
Únor 4, 201213 r dal jsem auto do garáže, zatopil jsem, ted to jdu zkusit nastartovat a chytne hned jak nic, ani to netočilo dlouho proste hned, starter se chová jak má tak asi mu přece jen vadila ta zima, a ty zimní starty toje teda des to musím jeste překontrolovat žhaviče - je knim teda paradní přístup to se musí uznat ...
