Publikováno Únor 4, 201213 r Po zapnutí klíčku se rozsvítí a zhasnou kontrolky jako vždy po otočení klíčkem se ale nic nestane. Motor se neprotočí prostě nic. Baterku jsem tam zkoušel dávat ze svého TDi které startuje na drc. Diagnostika nevypsala žádnou chybu. Poradíte někdo?
Únor 4, 201213 r Co tak zkouknout starter a jeho zapojeni vsech kabelu. Nepises jestli ti to treba jen cvakne, nebo to zachrci,pohasnou kontrolky..Jeste zkus po starteru potukat, z ruznych stran. Dotahnout dobre svorky na baterii...
Únor 5, 201213 r když ze startéru odpojíš tenký drát, který jde právě od spínačky a připojíš na něj třeba 12v žárovku (samozřejmě na druhé straně ukostřenou), musí se při otočení klíče na start rozsvítit. pokud ne - problém ve spínačce nebo drátech, pokud ano - problém ve startéru nebo kontaktu na tomhle odpojeném drátu.
