holubbn Vloženo 5. Únor 2012 Vloženo 5. Únor 2012 Zdravim chcem sa opitať či možem mať za rezervu letnu Barumku 165/70 R14 . Na aute mam totišto letne aj zimne kolesa 185 60/R14. Nebudem pokutovani alebo aj na STK nebude nikdo to riešiť? Dik. Citovat
VAG BoBo Vloženo 5. Únor 2012 Vloženo 5. Únor 2012 (editace) . Editováno: 9. Únor 2012, autor: VAG BoBo Citovat
PROCHY603 Vloženo 5. Únor 2012 Vloženo 5. Únor 2012 (editace) Ten rozmer REZERVY je O.K. Mozes to mat tak. VAG BOBO: Nepis sem aspon sprostosti!!!! Rozdiel je presne 9mm LINK: http://www.bircak.sk/kalkulator1.html Editováno: 5. Únor 2012, autor: PROCHY603 Citovat
lukyssek Vloženo 6. Únor 2012 Vloženo 6. Únor 2012 na autě mám 205/40R17 v rezerve 195/55R15 podotýkám že z výroby ....myslím že na rezervě může být jiný rozměr než je na voze.... Citovat
kibi Vloženo 6. Únor 2012 Vloženo 6. Únor 2012 (editace) VAG BoBo: tady jsi se sekl, samozřejmě že rozměr rezervy nemusí být stejný jako aktuální rozměr kola na vozidle - rezera musí pouze splňovat rozměr danný výrobce vozidla, tedy buď bude v TP uvedený atypický rozměr rezervy, nebo bude mít klasický rozměr dle povolených velikostí kol viz TP....samozřejmě pouze pro nouzové dojetí laicky řečeno, pokud mám na autě letní 205/45 R16, rezerva může být třebas 185/55 R15 a ostatní rozměry viz TP, více viz níže: Dle vyhl. 341/2002 Sb. v posledním znění, smí být, pokud při schválení technické způsobilosti typu není stanoveno jinak, používány pouze pneumatiky určené pro daný typ vozidla výrobcem vozidla a výrobcem pneumatik. Rozměr pneumatiky náhradního kola můžete použít pouze takový, který je zapsán v technickém průkazu. .....je to konkrétně & 21 odst 3. Editováno: 6. Únor 2012, autor: kibi Citovat
VAG BoBo Vloženo 6. Únor 2012 Vloženo 6. Únor 2012 Ok máš pravdu, ale nevím co ma za auto. U FI 74kW neni povoleny disk J5, je to tak z výroby, i když někomu to tam inspektorat dodatečně dopsal. Citovat
holubbn Vloženo 6. Únor 2012 Autor Vloženo 6. Únor 2012 Mam fabiu 1.2 -2004- 40 Kw a mam tam zapisane tie 5Jx14 ET35 165/70 R14 a tie kolesa mam na 6Jx14 ET43 185/60 R14. Dik. Citovat
VAG BoBo Vloženo 7. Únor 2012 Vloženo 7. Únor 2012 (editace) Pokud tam máš napsane disky J5 i J6 v techničáku, tak tady kolegové mají pravdu a samozřejmě pokud tam máš i oba rozměry pneu. Editováno: 7. Únor 2012, autor: VAG BoBo Citovat
Vlasta Vloženo 7. Únor 2012 Vloženo 7. Únor 2012 To co je zapsané v TP,tak muže byt rezerva,na kombinaci 185/60/14 rez.165/70/14 jsem jezdil 4roky 2xSTK,teď mám 185/55/15 rez zustala stejná 165/70/14,dokonce je velikostně skoro stejná a na dojezd bezproblémová,po defektu jsem na ni jezdil dva dni. Citovat
Dark Faby Vloženo 9. Únor 2012 Vloženo 9. Únor 2012 já mam rezervu 185/60 r14 a je větší o 2cm, než 195/50 r15 co tam mam letňáky,dokonce mě po cestě z Praglu stavěla hlídka: buzerovat a mlátit a na rezervu ani píp,jenom chtěl vidět píchlý kolo v kufru,rozměr neřešil. A na STK po mě nikdy rezervu vidět nechtěli. Citovat
Ekkar_z_Bastlírny Vloženo 12. Únor 2012 Vloženo 12. Únor 2012 Jenže třeba já bych rezervu 14" ani dost dobře mít nemohl - i když mám tule velikost jako povolený rozměr zapsanou ve velkým TP, při defektu na předku bych musel přehazovat dvě kola - dát rezervu na zadek a zadní kolo hodit na předek. Běžně totiž jezdím jak letní tak zimní na ráfcích 15" a na přední nápravu ani 14" ráfky kvůli brzdám C54 nedostanu... Citovat
