Srpen 5, 200619 r Ne ten tam nedostaneš a taky pozor feliny mají rozdílny uchycení volantu podle RV. a vybavy.Mají rozdílnou délku tyče k volantu.
Srpen 5, 200619 r Autor Hmm..to znamená že ani nic jinýho,co... kokta ani jiný volanty z fabie.. to je škoda.
Srpen 5, 200619 r Ne do Feliny z Fabky nebo Octavky nic nedaš.Jediny čtyřrameny volanty jsou origo co tam dávaly.Podobny se dávaly i do VW Golf 3 měly by pasovat.Ale jenom na ty co mají kratší sloupek řízení na ty s delším šel volant z favorita taky čtyřramenej ale neměl uprostřed klakson.
Srpen 6, 200619 r Autor Jde mi hlavně o ten airbag... známej jezdí bez něj a rád by ho měl...koukám že ho má jen ten první
Srpen 6, 200619 r No tak to jedině ten origo na Feldu s bagem ale zaleží na RV.Jinak musíš vyměnit i tu tyč volantu.
Srpen 6, 200619 r Autor No tak to jedině ten origo na Feldu s bagem ale zaleží na RV.Jinak musíš vyměnit i tu tyč volantu. A nebo třeba sportovní s bagem... než kupovat origo...
Srpen 6, 200619 r ten 4 ramenej origo sem mel ve feline a jeste byl v kuzi a muzu jen doporucit, suprove se s nim jezdilo a jedine s airbagem
Srpen 7, 200619 r Autor ten 4 ramenej origo sem mel ve feline a jeste byl v kuzi a muzu jen doporucit, suprove se s nim jezdilo a jedine s airbagem To věřím.. Nevíš jestli se ještě dá někde sehnat? Známej má ten 2ramenej bez bagu a nic moc... Technická: dá se do feliny dodělat posilovač říz. ?
Srpen 17, 200619 r jaka je jinak cena toho kozenyho z pytlemjo a co ten posilovac.diky za odpovedi me rekli ze mi posilovac nedomontujou ze to nejde.... je tam prej na vymenu moc dilu.. nebo co...
Leden 30, 200916 r Čau mám tady takový dotaz. Chtěl bych si pořídit nejaký Sportovní volant a nevím jak a co s tim. Auto AIRBAG nemá takže výhra ale nevím co s klaksonem. Taky nevim jak se to demontuje. Máte někdo sportovní volant namomtovanej??, pochlubte se at dostanu inspiraci
Leden 30, 200916 r To by aj mna zaujimalo. Ake parametre (rozmery) by mal mat novy volant aby sa dal namontovat namiesto originalu bez vecsich problemov?
Leden 30, 200916 r tak to je jednoduché, sportovní volant si tam mužeš dat jaký chceš, potřeba si sehnat nábu (přechod) na felicu, je tam nějaký tisícihran ( nevim kolik) a na náboj lze dat jakýkoliv sportovní volant. Klakson taky neni problém dá se přikoupit tlačítko do středu . nějaká inspirace http://speedpro.cz/interier-volanty-c-26_30.html
Duben 8, 200916 r Zdravim. Potreboval by som poradit ohladne vymeny 2 ramenneho volantu za 4 ramenny. Mam Feliciu rv. 95, ale netusim ci pasuje tisichran. Presiel som uz zo dve fora, a ani tuna som nenasial podobnu temu kde sa to riesilo. Ked s tym ma niekto skusenosti bude velmi vdacny ked sa podeli. Zaujima ma hlavne co vsetko je k tomu potreba, a aky je rozdiel keby zozeniem volant s airbagom a bez airbagu. vopred dakujem za odpovede.
Duben 9, 200916 r No já mám za to, že asi do roku 1996 byl ve Felicii tisícihran ještě z embéčka. Pak byl novej a začal se dávat pozměněný dvouramenný volant a čtyřramenný volant pro vozy s posilovačem řízení.
Duben 13, 200916 r Tak volant ti pasovat nebude, do 06/96 je tisícihran stejný jako u Š1000 a dál, od 07/96 je už jiný tisícihran ale shodný s ostatními vozy koncernu VW Jinak k volantům do 06/96 se montoval 2ramenný s oválným tlačítkem klaksonu, od 7/96 2ramenný s kulatým tlačítkem klaksonu a nebo 4ramenný ale i do vozů bez serva..teda min verze Trumf má 4ramenný standard a bez serva
Duben 15, 200916 r dělá se přechodka,potom můžeš na starou volantovou tyč hodit např. volant z Fabie či Octavie. Mam za to, že u Felicie se to lišilo pro volanty s airbagem, ale co jsem se díval, tak buď je hodně Felicií překopaných nebo se tam při výrobě dávalo co bylo po ruce Jsou to dva kousky železa - jedna jakoby podložka a drhý kousek redukce. Pokud budeš mít zájem, až budu doma, tak to vyfotim a hodim ti to sem
Duben 15, 200916 r volanty ktere maji ovalny stred maji starou volantovou tyc (favorit a pod) , auta s kulatym klaksonem a vsechny face modely nova volantova tyc tisicihran stejny jako na stare tyci ale je tam dana prechodka ze stareho tisicihranu na novy tisicihran ( 4 rameny volant, fabia apod.) Jen pouzitim prechodky se to resit neda jelikoz stara tyc je delsi, cili kdyz by se na ni nasadil volant 4 rameny nebo z fabie apod tak bude daleko od lukasu a bude tam hnusna mezera. Aby si tam ten volant dostal potrebujes koupit novou volantovou tyc, prechodku pokud neni uz na ni, plasty jenz jsou pod volantem, a jiny sberaci krouzek. Prechodku mam
Duben 21, 200916 r Fiha je to o dost komplikovanejsie nez som predpokladal. No ked sa rozhodnem do toho pustit urcite sa s vami este poradim ale celu tyc riadenia sa mi menit nechce. Snad ten volant nejako prezijem
