Potreboval by som dobiť batériu, ale mám trochu dilemu.
Priamo v aute sa to bojím urobiť, aby som niečo neodpálil pri dobíjani a taktiež neviem či ju môžem odpojiť doma a po nabití pripojiť ,skrátka či nebude po pripojení problém s central,alarmom a riadiacou jednotkou?
(u niektorých aut sa batéria nesmie odpojť, inak už auto nenaštartujete len v servise - to mi povedal jeden mechanik, ale nevie ako je to u Yetiho), tak preto sa pýtam aby som nebodaj nemusel volať odťahovku.
(1.2TSI, central s DO a alarmom od výroby)
Neměl by být problém,pokud dobíjíš minimálním proudem-viz manuál.Já sám používám osvědčený d o b í j e č,ktery zapojuji v zimním období přímo v garáži do zásuvky pro zapalovač cigaret.Dobíječe se nabízejí někde na internetu. :kol-28:
"AkkuRefresh" má význam pouze pokud je baterie nabitá na 100%. Jinak je to k ničemu. Nikdo soudný nedoporučí nabíjení baterie bez odpojení.
Soudných je dost. Nabíjem ve většině případů vždy ve vozidle, ale je otázka čím. Pokud má nabíječka elektronickou regulaci a po plném nabití se odstaví na min. proud tak se není čeho obávat.
Samozřejmě s nabíječkou se solenoidem z 60. let bych si to nedovolil.
Jinak odpojení baterky není problém, po připojení vše funguje OK, pouze nevím alarm ten nemám. Po znovu připojení baterky svítí přístrojovka jak vánoční stromeček (ABs, Airbagy....), ale po pár nastartování vše zmizí. Takže bych se nebál nabíjet v autě, ale s odpojenou svorkou baterie. Jinak je možná lepší dát baterk do tepla a nabíjet doma.
Upraveno od MichalJ
