Jiňa328 Vloženo 2. Březen 2012 Vloženo 2. Březen 2012 Zdravim vcera jsem prijel domu za hodinku jsem chtel nastartovat a us to neslo kontroloval jsem jiskru benzin vsechno jde,ale jak jsem sundal ventylove viko zusly na druhem a ctvrtem valci otevrene ventyly jak jsem sundal vahadla tak se zavrely mohlo se stat ze se zadrely hydra? Citovat
baraba13 Vloženo 2. Březen 2012 Vloženo 2. Březen 2012 Zdarec, v dnešní době všechno možné. .Ne vážně podívej se na na hydra tam to bude.Jak dlouho tam máš olej? Mnoho karbonu????? Vyčistit. Citovat
Jiňa328 Vloženo 2. Březen 2012 Autor Vloženo 2. Březen 2012 olejse meni pravidelne ale us to ma pres 300tis najete.jak ty hydra vyndam? ty hydra jdou aji nejak rozhybat? Citovat
hubo44 Vloženo 2. Březen 2012 Vloženo 2. Březen 2012 Ked maš chytene tie hydra tak to maš chytnute o blok motora a budeš rad ked ho možeš vybrať a rychle zahodiť a nie rozhybať. čiže nie hydro je zadrete ale teleso pridrete do bloku. Minule tak bolo chytene v bloku že musela von vačka a vyraziť hydro zo spodu. A na oleji bolo iba 10tis. po vym. Citovat
Jiňa328 Vloženo 2. Březen 2012 Autor Vloženo 2. Březen 2012 kdys se mi ho podari vytahnout mam vymenit vsechny hydra nebo staci jenom ty zadrene? Citovat
hubo44 Vloženo 3. Březen 2012 Vloženo 3. Březen 2012 stači zadrene ale jemnym šmirglom prebehnuť blok kde boli tie zadrete hydra no skontrolovať aj ostatne. Citovat
sep Vloženo 5. Březen 2012 Vloženo 5. Březen 2012 Možná to nechápu ale že jsou ventily v určité poloze vačky otevřené je přece normální,nikdy nejsou všechny ventily zavřené,při tom sundaném víku ventilů to chce zatočit přes šroub řemenice kliky celou otáčku jestli ventily stříhají jak mají nebo některé zůstanou viset,pak bych to řešil ale takto nevím.... Citovat
