Ahoj vespolek,
mám týden nového Superba II Combi a zjistil jsem, že mi nejde zevnitř odemknout pomocí té kolébky u řidiče (zamknout přitom jde). U spolujezdce to funguje, stačí chvilku přidržet to odemykací tlačítko a auto se odemkne.
Dovedl byste mi někdo poradit, jestli se jedná jen o nějaké chybné nastavení, nebo mám rovnou zajet do servisu...?
Díky předem,
Petr
Jestli máš nové auto tak se v tom nevrtej a jeď do servisu. Od toho máš záruku.
... jj, asi mi nic jiného nezbyde... doufal jsem, že to bude jen špatným nastavením... Zkusím ještě "tovární nastavení" a nepomůže-li to, čeká mě první cesta do servisu...
Mám to samé u sedanu, odemkne se to při jednom z deseti pokusů.
... tak je špatný ten kolíbkový vypínač "zamknout a odemknout" - musím ho opravdu hodně silně zmáčknout, aby se auto odemklo... zajedu s tím na záruční servis, ať vymění celý ten vypínač...
Petr
  • 8 let později...
Zdravím, dočetl jsem se manuálu, že to může být aktivovaná Bezpečnostní pojistka.
Pokud na ovladači DO zamknu Supa a to (dvouklik) do 2s nejen, že se auto ze uvnitř neotevře když vezmu za kliku u dveří, ale ani nefunguje tlačítko na dveřích centrální odemykání.
S tím, že se i vypne u Alarmu hlídání vnitřního prostoru. Hádám když jsou v autě mazlíčci nebo děti, jinak to asi postrádá smysl.
Tak jen kdyby náhodou, protože dvojnásobné zamknutí je používáno pro sklopení zrcátek kde je krátký a dlouhý stisk na DO ;-)
Třebas toto někomu pomůže vyřešit náhodné zlobení :-D
  • 2 roky později...
Oživím toto téma. Mám teď stejný problém. Takže to bylo tím spínačem? Pomohla výměna? Má někdo nějaké rady? Díky
