prosím o radu včera jsem umyl auto a začal mi po nastartování blikat panel climatronicu kdy se hodnoty které taky probikávají nesají číst asi tak 20 sekund a poté pracuje normálně, mám strach aby něco neodešlo děkuji za radu Hil1
napojiť na diagnostiku...
jsi myl auto z venku nebo jsi umyl panel climatronicu vodou?
jestli problikava display, tak pochybuju, ze neco napise diag
pokud jsi namocil panel, tak rozebrat, vycistit
Prvá odpoveď mu to predsa naznačovala od
libero1071
Závad tam môže byť niekoľko.
jj, jsem vlastně ragoval na odpověď a úvahy zdesim-a.
po naplně ok climatronic nebliká, ale vím, že těch těchto témat je tu hodně, ale nikde jsem nenašel odpověď na svůj problém. Klimatizace naplněna a natlakovaná asi před 14 - ti dny tlak drží žádný únik, kompresor spíná , trubky jsou studené, jedno velké ale existuje - netočí se žádný z větráků, po napojení napřímo fungují oba dva, pojistky v pořádku prosím někoho o radu, ještě jednou podotýkám, že jsem všechy odkazy prohledal - O1 r.v 1999 1.9 TDI, klima při rychlé jízdě chladí, méně ale přeci, diagnostika nehlásí žádnou závadu. děkuji.Hil1
Pozdravujem....mam climatronic na O1 rv. 2000...ale nereguluje mi otacky pri zapnuti na AUTO...skor neukazuje mi klesanie otacok ventilatora na displaii. kamos ma O1 rv.2003 a jemu to pekne ukazuje....co to je kde moze byt chyba , da sa nejako dat Climatronic do zakladneho nastavenia???
Naskytla sa jeseň blíži sa zima...a v mojej Octavke (1.9TDi-81kw predfacelift) nejak climatronic nestíha vyfúkať okná ,zahmlievajú sa :-/ a vôbec cez ne nič nevidím :-( , myslíte,že to bude climatronicom alebo ..? Poradte , hľadal som na fóre ale ako vsetci ostatní,na tuto konkrétnu problematiku sa nikto nevyjadril:-/ ,Ďakoval za prípadne rady ! ;)
V režimu ECON nebo AUTO?
Ofuk je nastaven pouze na čelní sklo?
Kdy byla provedena výměna kabinového filtru?
