Červen 19, 201312 r kodovani 09 centralni elektrika 07 kodovani otevrit v LCode byt 0 bit 3 odskrtnout pro vypnuti denni evropa byt 0 bit 4 zaskrtnout pro zapnuti denni amerika byt 17 bit 4 zaskrtnout pro zapnuti denni pres mlhovky byt 20 dec nastavit % svitivosti můžeš mi prosím poradit k tomu kódování,zkoušel jsem to udělat kamarádovi,ale nějak se mi to nepodařilo,on tam ten bit 17 a 20 nemá,je úpně prázný,to znamená že se to pak u tohoto auta nastavit nedá?jeho současný log je viz příloha
Červenec 22, 201312 r Takže jak je to s denním svícením - základní stav je nenakódováno a máme vypínač s třemi polohami (bez AUTO) - tedy v poloze 0 nic nesvítí nikdy, v druhé svítí parkovačky, ve třetí svítí světla a dají se zapnout dálková světla. Správné nakódování pro nás je Skandinávie, pak jsou při poloze 0 automaticky rozsvícená všechna světla hned po otočení klíčku, svítí při startování a pak svítí klasicky jako při třetí poloze, jen nejdou dálková světla. A pak je kódování na Ameriku, kdy při poloze 0 a zatažené ruční brzdě nesvítí nic, při odbrždění ruční brzdy se rozsvítí přední světla (případně mlhovky, dle nastavení), při druhé poloze svítí jen parkovačky a při třetí poloze zase vše klasicky svítí a fungují dálková světla. Denní svícení tedy nastavuje jen polohu "0" a jak ta se bude chovat. Samozřejmě pro případ, že zůstanete stát někde u přejezdu, vypnete motor a zatáhnete ručku, stačí zapnout do druhé polohy a budou svítit parkovačky. A ještě ke nastavení denního svícení na mlhovky - dle mého názoru to kromě "MachrIndexu" žádný praktický význam nemá, hlavně s ohledem na cenu žárovek H8 a H7. U xenonů už možná trochu ano, ale i tak, jaká je životnost a cena výbojky a jaká žárovky H8 v mlhovkách. Ale to je jen můj názor. Zdravicko, je pri nastaveni severna amerika normalne ze mi zmizlo z maxidotu menu Comming Home/Leaving Home? Mam 2005, bkd, Tunnel light a dazdovy/svetelny senzor. Dakujem za odpoved.
Červenec 22, 201312 r neni, mas to spatne nakodovane... Kurna, super, sme to robili cez Vag-Com a pouzili sme tu kalkulacku pre dlhe kodovanie. Co by bolo treba aby si mi k tomu mohol povedat kde je chyba? Urobil som na aute Log subor pred kodovanim a po kodovani. Dakujem
Červenec 29, 201312 r Já mám prostě na hov... auto podle toho prvního návadu na octaviaclubu nejde nic nakodovat v autě :/ už nevím kam zajít aby to fachalo
Červenec 29, 201312 r Bullets, to kkodujes s Jozefem tvoje auto? pripadne jaky mas konkretne problem?
Srpen 22, 201312 r Zdravím, resim trosku jiny problem v poloze nula a nastartovani se mi rosviti xenony chtel jsem si to nechat vypnout ale v jednotce ta funkce automatickeho rozsviceni neni aktivovana napada nekoho jak by tohle mohlo byt udelano? Mam octu 2 rok 2005
Srpen 22, 201312 r nektere servisni mista resili v te dobe dodelani denniho nabastlenim relatka v krabicce, zkus se podivat, jestli tam nemas neco takoveho
Srpen 22, 201312 r Myslis v motorovym prostoru jsou jen 3 relatka zkousel jsem je po jednou vyndavat kdyz jsem ale vyndal to posledni tak se nerosvitilo vubec nic ani konrolky na pristeojovce a u tech prvnich dvou svetla svitily vesele dal:-D
Srpen 22, 201312 r to by právě mělo jít, to tam někdo musel dát relé nebo dokodovat... nevím odkud si, třeba bych ti helpnul. každopádně v 9 jednotce, to tam určitě musí byt... že trvale používáš potkávačky(pravděpodobně takovy rozbalovací menu kolem 20 bitu) Upraveno Srpen 22, 201312 r od kokta7
Srpen 23, 201312 r No jsem z mostu tak kdyby jsme se nejak domluvili jestli jsi odnekud z okoli bylo by to fajn zatim dik
Září 27, 201311 r Ahoj chlapy, nasel by se někdo kdy by mi to dokazal nakodovat v okoli českých Budejovic Diky
Listopad 25, 201311 r Trochu jsem si pohrál s nápadem použít LED v mlhovkách jako denní svícení ale zároveň jsem chtěl zachovat klasické mlhovky protože často jezdím Praha - MB a mlhu mám takhle na podzim téměř každý den. Co na to říkáte? ještě to není hotové....
Leden 19, 201411 r ja sem to vyresil po svem nelibilo se mi ze mi sviti automaticky hlavni svetla a mhlovky uz taky ne tak sem to udelal takto vydel sem to na scoutu a mooc se mi to libi eu homologace na svetlech a sviti paradne jeste nechat vypnout funkcni automatickeho roznuti svetel pak je teprv dopojim dodrzel sem skoro i umisteni chybi 5cm mezi svetly ale zas mam snadny pristup k mlhovkam(nekomu se to nelibi a me zrovna moooooooooc)
Leden 30, 201411 r Zdravím, tak ybych chtěl nakodovat ty mlhovky na denní sviceni Někdo UStecky kraj, Lounsko nebo Plzeň kdo by to zvládnul ?
Únor 4, 201411 r Mám nakodovánu Ameriku a mlhovky pro denní svícení na 60% svítivosti. V lednu jsem byl na technické a prošel jsem bez připomínek. A co se týče Policie, musí přece vidět na první pohled, že mi svítí mlhovky jako denní svícení, protože svítí samostatně. Kdybych svítil mlhovkama jako spousta některých dobrodruhů, měl bych k nim rozsvícena obrysová světla, neboť na rozdíl od denního svícení, mlhovky úplně samostatně zapnout nejdou. Je to ošetřený dobře, myslím že se není čeho bát a policajt by musel být úplný ťululum, aby tohle nepochopil. No ,já platil ped dvěma týdny 300kč státním policajtům
Únor 4, 201411 r to 1774: Jak na to přišli? Zastavili Tě při jízdě, nebo někde stáli a stopnuli Tě? Já jak mám náznak čertů tak přepínám na obrysovky.
