ale vieme, na jednej strane je 000 979 132 a na druhej 000 979 009.....kablik ma dlzku cca 80 cm
Upraveno od dream7000
Díky, našel jsem návod na Golfa 5 sice je v němčině, ale pomůže i na OII - viz příloha
tmp.pdf
btw. ak by niekto zo SVK chcel tak 70€ orig.packa+montaz. Sala (SZ)
zdar, v praze mi nabízej servisy domontování tempomatu za 2 000 Kč, víte někdo o levnější spolehlivý variantě? uvítám kontakt
díky
máš podvolantovou jednotku která to podporuje?
podle prodejce bych měl mít
Ahoj, měl jsem jednu z prvních O2 bez tempomatu. Chtěl jsem to nechat dodělat a tak jsem si sehnal páčku. Pak jsem šel za kámošem co to umí namontovat a bylo to. Že by tam byl nějakej zádrhel v řídící jednotce nevím. Nesetkal jsem se s tím a dokonce jsem i slyšel, že se to někdy ani nemusí kódovat. Že to prostě to auto umí už z výroby. To ale nebyl můj případ. Moje auto se to muselo naučit. Dneska už bych ale neměnil. Je to supr věc. Doporučuji. :palec2:
namontoval jsem několik desítek tempomatů na OII a vždy se musela kódovat podvolantovka a motorovka
A ak by niekto potreboval, tak mám jednu podvolantovku (na predfacelift), ktorá podporuje tempomat a palubný počítač za 50€.
Potřebuji radu - nefunguje mi tempomat na 1,6 FSI OII 2005 - páčka namontovaná kabel taky - podvol. nakodována na 0000042 - motor taky na 11463 atempomat nejde - motor hlásí chybu 16952 ??? Dík za radu __
máš černo bílej káblík z podvolantovky do stěny ?
Je natažen
Má někdo ještě nějaký nápad ??
káblík natažen správně?
Našel jsem 16952:
P0568 Cruise control set signal incorrect signal
Co máš za podvolantovku? (myslím číslo dílu: 1K0 953 549F?)
Zkusit znova nakódovat, kablík špatný atd.
Může toho být....
Vím že některý auta neměli eletronicky řízený plyn, ale to asi byla jen u OI.
Co to někomu dát ať na to mrkne?
skontroluj ci si naozaj dobre osadil ten kablik k jednotkam, aku si pouzil pačku? aku podvolantovku? daj vypis z celeho VAGu hlavne kde su ake chyby
tak uz je tempomat OK....
Pokud jde nakodovat na 000042, pak musi byt spravna...
A co ukazujou namerene hodnoty? Brzdovy spinac je o.k??
H.
Zdravim Vas,
mam Oktavku II kombi , 1/2006, někdo od Nachoda nebo okoli, kdo by byl schopnej me do ni dodelat tempomat?
Diky Saxo
ja jsem zkusil aktivovat v RJ motoru a ta mi rekla, ze login nebyl jednotkou prijat - to co je na obrazku :-/
zkus bezpečnostní přístup
a tam mam zadat pin budiku?
NIE... ziadny PIN budikov.....kodujes podvolantovu RJ 16 a RJ motora 01 , pre aktivaciu tempomatu v RJ motora 11463.....
viem ze mas VAG tak takto
STG 01 (Motorelektronik) auswählen
STG Login -> Funktion 11
GRA-Aktivierungscode: 11463
GRA-Deaktivierungscode: 16167
STG 16 (Lenksäulenelektronik) auswählen
STG Codierung -> Funktion 07
xxx?x: MFA/GRA
0 - ohne Bordcomputer (MFA), ohne Tempomat (GRA)
1 - mit Bordcomputer (MFA), ohne Tempomat (GRA)
2 - ohne Bordcomputer (MFA), mit Tempomat (GRA)
3 - mit Abstands-Distanzregelung (geplant)
4 - mit Bordcomputer (MFA), mit Tempomat (GRA)
5 - Bordcomputer (MFA) mit Abstands-Distanzregelung (geplant)
tak jsem to delal (11-Login) - VAG me na to tak i navedl - ale hodilo mi to hlasku viz vyse
na to mi rolbar napsal, at zkusim bezpecny pristup - a muj dotaz na to znel, jestli tam zadat taky 11463 nebo PIN budiku (coz jsem asi domotal), poe kdyz jsem sedel v aute, tak si myslim, ze jsem zkousel 11463 daval i do bezp pristupu, ale taky to myslim hodilo chybu
a ake mas presne auto, typ motora?
Octavia II combi 4x4 1.9TDI 77kW, kod motoru BKC, MR 2006
