Zdravim,chtel bych se zeptat...dneska na parkovisti mi nacouval frajer do predni casti auta a posunul ho cca 50-100cm....divne zakrupalo pod stredovim tunelem v oblasti radici paky.A kdyz sem chtel nastartovat tak to na poprvi tocilo a nic,chytlo to az na podruhy normalne.Pri narazu sem mel zarazen 1.rychlostni stupen.Zajimalo by me proc to nenaskocilo na poprvy a co to tam mohlo krupnout a jestli to nahodou neodnesly rozvody pac je mam 2 mesice stary:-(...auto mi prijde ze se chova normalne akorat to odnesl ramecek na spz.
mohl skocit rozvod???
pokud jsou starty teď bez problémů, výkon ve všech režimech otáček normální a nesvítí check, tak bych to viděl jako nepravděpodobné.
Upraveno od Malta
startovani studeny i teply ok,check nesviti,vykon mi prijde ok mozna citlivejsi pedal:-D a prestalo rachtat lozisko na spojce:-D
:D takze defakto je na tom motor jeste lip :D
:-D
takze kdyby to bylo skoceni treba o zub tak by treba svitil check???:-)
měl jsem to skočený o zub a svítil.
jestli to cidlo je funkcni:-D ale jede to v poho tak snad to bude ok...jen by me zajimalo proc to ponarazu chytlo az na podruhy a co to krupnuti nekde pod radici pakou
možná bylo nějak skřížené táhlo od šaltr páky, chtělo by to asi omrknout někde na rampě.
Je to blbost, nebo mám správnej pocit, že fábule mají řazení bowdenama?
jojo, jsou tam lanka, blbě jsem se vyjádřil s tím táhlem
Podle dilenske prirucky maji vsechny Fabie razeni pomoci bowdenu. :kol-47:
Malta: Tak jsi byl prvni :-)
razeni se zda byt ok teda krome jednicky ta sla vzdycky hur....i u dvojkovy fabie
