Mne Zacinaju hucat gumy ale neviem ci to neni lozisko....... Pri 60km/h to huci najviac ak stupne nad 70km/h je to uz normalne hucanie....skusim vymenit zimne gumy a uvidim...... Ked som mal auto na hevery a tocil som s kolesami tak nic nedrelo ....
Cim to mazes a akym sposobom?
Ale o zadnych ložiskach som pisal.
Aha, ale mohol by si prezradit cim si to mazal a ako.... da sa tam vobec nejako dostat s mazivom ?
Upraveno od Standis
Pravidla fóra-bod č.4
Da sa to ložisko otvoriť že vidieť guličky a mazať. Davam tam taku modru kvalitnu vazelinu. Nazov už neviem.
přední jsem měnil na 182.000km, v sobotu zadní při 191.000km,
jinak pokud by měl někdo zájem, mohu výměnu provést, okolí HK
kolik bereš od výměny? ;) . Ne že bych už potřeboval zatím mám 131 000km a nevím o nich, ale nemám HK zas tak daleko (asi 100km) :)
ake mate skusenosti s neorigo loziskami ?
No nevím, ale do neorigo ložisek bych asi vůbec nešel.....co se týká řízení a brzd musím mít origo.....ale věc názoru.....třeba se na neorigo dá ušetřit pár Kč ale.......
Dal som dosť často neorigo ložisko a zatial bez problemov. Ale už origo stoji iba 1000.-sk tak to kupujem. (Fabie na podnikanie)
pánové i neorigo můžou být dobré, dokonce i lepší, jde jen o to, které neorigo,
podobné je to se svíčkama a filtrama, koupíte origo ve škodovce o dost dráž než přímo od výrobce, např. svíčky od Bosche a filtry od mannu, ve škodovce koupíte ložiska fag, a myslíte, že třeba skf, které nejsou origo jsou zlé, nebo ty co prodává sebo?
Mimochodem proč ty origo ložiska vydrží jen cca okolo 150.000km???? v životě jsem na žádném jiném autě ložiska neměnil při takových najetých km lol
V servise mi ponukal origo 3000sk a neorigo 1500 SK .... tak nefim no :feve:
Tiger pekne ťa chcu prehodiť!
Ako myslis ? No ide mi o to ze ked zoberiem tie neorigo.... tak mam stale zaruku, a ked sa pokazia tak to musia v servise zadarmo vymenit nie?
Nikto nema neorigo zo Servisu?
Upraveno od TiGeRZ
dotaz:
je potřeba při výměně předního ložiska kupovat novou matku? :help:
dík, super návod :palec2: , ale vidím, že se bez tebe ale neobejdu. Tak jak to bude opravdu aktuální (projde to prvním čtení v rodinné radě ;) ) tak se ti ozvu přes SZ
JaKr ještě dotaz:
když sundáš spodní čep, je potřeba pak dělat geošku? Když už je sundaný čep z ramene, je složité pak jeho výměna (myslím že se pak jen vyšroubuje z tyčky, ne)? Předpokládám ale že po jeho výměně už ale je třeba geošku dělat že? :help:
tak osobně bych geošku udělal vždy, přeci jen i poloha ložiska může být trochu jinak, teď nevím jaký čep myslíš? spodní je na těhlici a do ramene, na tyčce je čep řízení, jako první si povol matici právě tohoto čepu, je hodně zarezlá a vyrezlý bývá i imbus na přidržení, chce to pořádně očisitit a vyškrábat bordel ze závitu, nevyšroubovávej matku přes rez silou, zakousne se a pak to díky vyrezlému imbusu nejde ani tam, ani zpátky a v podstatě končíš - rozbruška a nový čep !!!!, já osobně, když to někomu měním, dávám na matice čepů plastové krytky, které závit chrání, taky na šroubech spodního čepu
čep řízení jde vyměnit bez stahováku, spodní čep raději se stahovákem čepů
Jen pro info. Vymena v autorizovanem servisu. 600 za praci. Geometrii asi nedelali (resp. na fakture neni, tak asi ne :))
Za vymenu 1 predniho loziska.
no podle návodu chápu, že odpojuješ jak čep na rameni, tak i čep na řízení, je tak?
ano
takže se teoreticky dají vyměnit při tom ložisku ještě oba čepy, že?
ano, ale kolik máš najeto? vydrží opravdu hodně, ikdyž posledně, když u mě měnil rkonf, tak už byl jeden spodní dost volnej, ale jezdí v podstatě po Praze a tuším, měl 60.000km, já je měnil teď při 192.000km, taky při jedné práci, ale byly ještě dobrý, především ty na řízení
