Kde prosím najdu tento snímač.Přibližně abych ho tam nehledal.Chci ho vyzkoušet dát jiný.Střílí mi to do výfuku i do sání špatně táhne a už nevím co by bylo špatné tak mě napadá jen ten snímač.A jak zjistím jestly funguje jak má
Co píše diagnostika?
Upraveno od VAG BoBo
skôr to bude zapalovacia cievka,ale ako píše BoBo,treba urobiť diagnostiku..
diagnostika nejdřív psala bohatá směs a teď chudá směs.Je slyšet že se to dusí když sešlápnu víc plyn tak netáhne ale když sešlapávám jemně tak jede líp.A dělá to jen někdy spíš víc když je studený motor a venku je teplo.A ještě jedna věc mám tam LPG a když se to na něj přepne tak to je o hodně lepší pravidelnější chod jen v jednom místě jakoby byla díra někde okolo 4500 ot.A měl by se přepínat když klesají otáčky pod 2000 a on se mi dost často přepíná když se ty otáčky zvedají.A lpg diagnostika naprosto v pořádku
tak tohle čidlo otáček dělat nebude, ani cívka. to bych viděl na čidlo teploty chl. kapaliny.
Podle vagu bych řekl, že závada bude buď ve váze vzduchu nebo v lambdě.
Lambda před katalyzátorem je po výměně a žádná změna za katíkem netuším tu jsem neměnil.hlavně máma má stejnou fábii tak můžu si třeba vypůjčit nějaký ty čidla a tak a zkusit jestly se to změní
Upraveno od Kubajs99
under: vaha vzduchu tam neni ...je tam jen cidlo teploty a tlaku nasavaneho vzduchu ....
Mara: Takže Htp nemá váhu? To jsem nevěděl...díky.
no ale stejně bych rád kdyby ste mi řekli kde ten snímač je
Vaha vzduchu je u vznetovych motoru, nebo zazehovych s turbem.
Snimac otacek vackove, nebo klikove hridele mas na mysli?
Kontrolu provedes pres diagnostiku, zjistis zda jsou otacky synchronizovany, pokud by snimac byl spatny, RJ motoru by hlasila chybu - pokud neni, predpoklada se ze snimac je spravny - nebyly by oba snimace synchronizovany a motor by byl v nouzovem rezimu, coz predpokladam se nedeje.
PS: U spatneho snimace by byly spatne starty.
Upraveno od s-talker
Tvuj motor by mel mit EGR ventil, nebo jeste ne?
no měl jsem na mysli snímač klikové hřídele
no startuje na 800 otáček
A egr snad má myslím že už jsem to někde hledal
Vlevo na motoru, jak je klikova hridel, na ni je ozubene kolo a kolmo k nemu je na bloku motoru snimac otacek...lepe ti to takto asi nepopisu.
Pri studenem motoru je to normalni stav, myslel jsem spis zvuk startovani.
Vem si diagnostiku, pripoj se a zmer si lambdu, EGR, zjisti cidlo teploty - ikdyz to by znamelo, ze se motor prepne z rezimu zahrivani pozdeji po presne stanovene dobe a pri zahratem motoru a opetovnem nastartovani budou opet zvysene otacky a znova se bude chtit "zahrivat". Bez diagnostiky muzes zkouset i mesic :)
určitě tam EGR je? já jsem si do teď myslel, že není. býval u FI 47kW, ale byl zdrojem častých závad, tak ho přestali dávat, tak jsem si myslel, že u 51kW taky nebude...
no tak alespoň že tak.Ale stejně jsem z toho motoru na větvi.
Jo a ještě jsem zapoměl že i když jedu v klídku tak motor sežere 9 litrů plynu
Mrkni na svicky, diagnostika to nepozna a muzou byt zanesene. Over si hodnoty snimace klepani pro jednotlive valce - pokud se jeden vyrazne lisi, je na tom danem valci nejaky problem - pripadne ta svicka.
A jaký odtrh svíček má být?svíčky jsem koupil nové přímo na lpg ale ještě budu muset tedy projít vše v diagnostice a něco vyšťourat.zatím díky
Jak dlouho tam ty LPG svicky mas? Zkus je prehodit za puvodni a uvidis.
Parametry svicek pro tvuj motor najdes urcite nekde na foru, staci pohledat.
jsou tam 10000 km a plyn je tam taky 10000 takže starý svíčky mám jen benzínový.na odtrh se tu juknu
používám normálka svíce, co jsou předepsané pro beneli, žádné LPG svíce neřeším ... prostě klasické NGK a 60t km nemám co řešit :kol-47:
no s těmito lpg svíčkama to má lepší spalování originály byly černý jak bota teď jsou krásně čistý a jede to s nima lépe
  • 11 let později...
Dobrý deň.potreboval by som pomoc.mam škodu Fabia 2 2014 1.2 hyp.a pri diagnostike mi vypísalo problém snímač kluovej hriadele.a otáčok??vedeli by ste mi poradiť kde sa to nachádza??ďakujem za pomoc.
