Snímač otáček motoru fabia 1,2 - Motor 1.2 HTP - ŠKODA Forum - SKODAHOME.cz Přejít na obsah
Kubajs99
diagnostika nejdřív psala bohatá směs a teď chudá směs.Je slyšet že se to dusí když sešlápnu víc plyn tak netáhne ale když sešlapávám jemně tak jede líp.A dělá to jen někdy spíš víc když je studený motor a venku je teplo.A ještě jedna věc mám tam LPG a když se to na něj přepne tak to je o hodně lepší pravidelnější chod jen v jednom místě jakoby byla díra někde okolo 4500 ot.A měl by se přepínat když klesají otáčky pod 2000 a on se mi dost často přepíná když se ty otáčky zvedají.A lpg diagnostika naprosto v pořádku
Lambda před katalyzátorem je po výměně a žádná změna za katíkem netuším tu jsem neměnil.hlavně máma má stejnou fábii tak můžu si třeba vypůjčit nějaký ty čidla a tak a zkusit jestly se to změní
Editováno: , autor: Kubajs99
Vaha vzduchu je u vznetovych motoru, nebo zazehovych s turbem.
Snimac otacek vackove, nebo klikove hridele mas na mysli?
Kontrolu provedes pres diagnostiku, zjistis zda jsou otacky synchronizovany, pokud by snimac byl spatny, RJ motoru by hlasila chybu - pokud neni, predpoklada se ze snimac je spravny - nebyly by oba snimace synchronizovany a motor by byl v nouzovem rezimu, coz predpokladam se nedeje.
PS: U spatneho snimace by byly spatne starty.
Editováno: , autor: s-talker
Vlevo na motoru, jak je klikova hridel, na ni je ozubene kolo a kolmo k nemu je na bloku motoru snimac otacek...lepe ti to takto asi nepopisu.
Pri studenem motoru je to normalni stav, myslel jsem spis zvuk startovani.
Vem si diagnostiku, pripoj se a zmer si lambdu, EGR, zjisti cidlo teploty - ikdyz to by znamelo, ze se motor prepne z rezimu zahrivani pozdeji po presne stanovene dobe a pri zahratem motoru a opetovnem nastartovani budou opet zvysene otacky a znova se bude chtit "zahrivat". Bez diagnostiky muzes zkouset i mesic :)
  • o 11 let později...
