Zdravím, mám Supíka II 1,8 DSG-čko a asi po roce a cca 25 tis mi začaly problémy a to, že mezi 1 a 2 převodovým stupněm při rozjezdu mi auto začne drnčet a cca po 2 sec. přeřadí (jako když při manuální převodovce zapomenete vyřadit a auto dojíždí zpomaluje a cuká) . Dělá to většinou, když je auto zahřáté a když jsou i mírně vytočená kola, tak to dělá ještě víc. V servisu jsem byl před půl rokem a bylo mi řečeno, že nic neobjevili a že softwearově upravili převodovku, ale dělá to stále. Zase tam jdu příští týden s tím samým, záruka mi končí v 6 měsíci, tak bych to rád řešil v její platnosti.
Nemáte s tím někdo zkušenost - co by to mohlo být a jak to řešit?
Já měl úplně stejnou závadu, ale v 15 tis. V servisu došlo k výměně spojek ale po nájezdu dalších cca..15 tis. mám závadu zpět, ale už to tolik neškube jako předtím. Takže mě čeká další kolo oprav. Teď už jenom čekám až přeskočí řemen a bude......
Mám úplně stejný problém. Včera jsem měl dost zařizování a jezdil jsem hodně po městě a krátké vzdálenosti. Dělalo mi to úplně jak to popisuješ. Motor zahřátý i DSG dostávalo zabrat při neustálých rozjezdech z místa. A při vytočených kolem mi to z přechodu 1 na 2jku drhlo. Můžu se zeptat, jestli jsi to nějak vyřešil? Já mám obavu že budu muset udělat repas DSG. Dnes jsem to sice nepociťoval, ale to jsem jel jen z do a z práce asi 16km tam a zp5. Ale když už se to jednou ozvalo tak to nebude nic dobrého. Už jsem koukal na firmy co dělají repas a jedna solidní je v Kosmonosích. Tak pisni pls jak jsi na tom..
Hele tak na tohle jsem zvědavý, občas se to "ozve"taky, ale myslím, že je to spíš tím jak přidávám plyn. Všimnul ´jsem si že když dám víc plynu, neudělá to, kyž ale jenom polechám a pak ještě uberu, udělá to mezi 1 a 2 stupněm.... to je mi ale záhada :-)
Upraveno od žralok
Citace předchozího příspěvku.
jj mame v praci taky 1,8 TSI s dsg a mame stejnej problem... Ve ctvrtek to budem resit se servisem :(
Tak pak dej prosím vědět co na to servis...
To jsem zvědavej, pokud zbude čas, zajedu do servisu taky, už jednou byla spojak na autě měněná a to v 10/2010 takže je ještě v záruce...
zdravím všechny supáky 1,8TSi s DSG, mám najeto 39000Km a mám podobný problém, již škodovka odsouhlasila výměnu spojky.
Máte už někdo zkušenosti po výměně spojky?
Jsem víc v servisu než na silnici:
1) přeskočené rozvody při 23tis km
2) motor žral olej - výměna pístních kroužků
3) z motoru tekl olej - výměna manžety na klikovce
4) bouchání při rozjezdu a brždění - při výměně manžety něco špatně utáhli na převodovce
5) auto nešlo nastartovat - údajně nahodilá závada, přehráno nový software
6) nyní problém s cukáním, u mě ještě doprovázeno občasným dosti hlučným cvaknutím
zlatý Superb I 1,9TDi 96 KW najel jsem 120tis.km bez problémů, ještě že mám prodlouženou záruku na 4roky.
Tak to je mi tě líto :-( Holt všude se najde vadný kousek a taky hodně záleží na servisu. Jestli jsou to fušeři, tak tam můžeš jezdit pořád dokola po každé opravě - jelikož ti pokaždé něco udělají špatně. Zvážil bych změnu servisu. BTW na cukání jsem si zvykl. Dělá to jen někdy a většinou jen při dlouhé jízdě po městě.
čau kluci. Mám 1.2 Tsi DSG a najeto 40tis a taky někdy když mam auto zahřáté a mírně vytočené kola tak při řazeni z 1 na 2 takové cukání cca 2 sec a pak jako když to sepne nebo to klouzaní přestane. Když přidávam hodně tak nic snad DSG vydrží záruku mam ještě 8 měs tak uvidíme
Přesně stejně to dělá i u mě. A to mám najeto skoro už 130tis. Asi to bude "běžná" vlastnost DSG. V servisech na to nic neřeknou jelikož to dělá jen někdy. To by asi chtělo zapojit soudruhy z MB..
čau, tak spojka opravena v jiném servisu, cukání mezi 1-2 stupněm odstraněno. O této závadě vědí, mají na to ve škodovce předpis jakou část spojky a jak vyměnit.
Bohužel se tímto neodstranil problém občasného bouchání nebo cinkání, které se podle mně ozývá z převodovky a při větších teplotách a zahřátém motoru to začíná vydávat neskutečné zvuky, takže příští týden jsem znovu objednaný do servisu. Pravděpodobně přijede mobilní technik ze škodovky a bude posuzovat stav závady. Tak to jsem zvědav co z toho vyleze.
Aldiku předpokládám, že ti to měnili v rámci záruky? Neříkali ti cenu? Nebo nemáš to na protokolu?
mě to cinká od nového a co vím tak to dělá skoro všem
Ahoj, jo výměna spojky byla v rámci záruky, cenu jsem nezjišťoval.
Problém jsem zatím vyřešil tak, že když se začne cukání projevovat, nebo spíš ještě před (když jezdím hodně po městě a motor i spojka jsou dost zahřáté) začnu vyjíždět z křižovatek na manuál. Vždy se hezky rozjedu na 1, pak zařadím 2 a přepnu na auto. Žádné cukání nenastane...
priznám sa nečítal som to tady podrobne celé,ale neskúšal si zistiť v servise či neexistuje na to flasch RJ DSG?
ja som s tym chodil do Skodovky ako na klavir a pomohlo jedine zakladne nastavenie. cely cas mi tvrdili, ze je to ok. objavuje sa mi to totalne nahodne, niekedy je aj niekolko tyzdnov pokoj. zistil som, ze najviac mi to robi, ked jazdim defenzivnejsie. som totalne zufaly, lebo medzicasom mi skoncila zaruka.
Upraveno od farkihome
No já vím přesně kdy mi to dělá. Je to vždy po zahřátí motoru. Když jedu do/z práce 16km tak bez problému, ale když jedu třeba ještě po práci na město tak mi to začne dělat. Většinou tedy při rozjezdu z klidu do zatáčky. Libero myslíš, že by pomohl flash ŘJ? Víš o někom komu to pomohlo? A Farki co myslíš tím, že jsi udělal základní nastavení/adaptaci spojky? Máš 7st DSG a pořešil jsi to přes VAG?
popravde osobne nie,ale škodovka rieši hooodne-hooodne vecí flaschom...takže,zabehnúť k serióznemu dealerovi,dať mu VINko a na jeho základe zistiť či na túto závadu neexistuje daný flasch..
Pokud by to šlo vyřešit flashem, tak by to bylo super. Ale nevím nevím, když Aldíkovi měnili spojku..
mě přestalo DSG popojíždět v režimu D na volnoběh.. ale couvá v pohodě. Musím přidat na cca1250ot pak už jede ale dřív sem popojížděl jen přes brzdu. Ve škodovce řekli že je to ok a já že ne a nechal jim to tam
kol119 .. tak som zvedavý ako dopadneš
Ahoj. Cukání u 2 u DSG mi začalo dělat taky. Většinou když jsem jel větší trasy a dal tomu pokouřit. V úterý jedu do škodovky, jde prý o "suchou spojku". Do telefonu mi technik ze Škody řekl, že cena je tak 25tis. Já jsem mu odpověděl, že není přeci normální, aby se to pos... už po 77tis km. Prý se stát může cokoli. :-) (zvlášť u auta za milion že????) Tak jsem mu řekl, že muselo jít o zmetek z výroby. Trošku jako by souhlasil a mluvil o tom, že se musíme obrátit na škodovku do MB a domluvit se na ceně při případné opravě. Tak jsem zvědavý, ale budu řvát :-) Držte palce, pak dám vědět.
