Ve volnoběhu má motor tendenci vyskočit ale jak přidám uklidní se to. Je to normální ???
mozno zle sviecky, a na volnobehu nezapaluje jeden valec, ked pridas neni to tak citit ze vynechava / nebezi...
nedávno jsem tam dával nové mají cca tak 1.000km ani ne :-( očistil jsem palec u rozdělovače a pořád to samé :-(
podívej se na uložení motoru, možná utržený silentblok nahoře a dole unavený
saggi > svíčku po svíčce vyšroubuj a otestuj zda dává jiskru (ukostři položením o blok), pokud budou dávat jiskru posuneme se dál :)
Jaké jsou volnoběžné otáčky?
