Všecny Vás zdravím,
dělám brzdy na Fabii a tak mám pár otázek, tak doufám že mi poradíte:
1) když vyměním obložení zadních brzd a gumičky+prachovky prasátek a složím to dohromady tak co dál? Myslím tím jak ovzdušnit brzdy? Jestli několikrát zatáhnout ručku, pak zmáčknout pedál a držet a ovzdušnit. Má být nastartovaný motor??? Jde mi o to že jestli neudělám nic s ABS. Třeba u renoltu s ABS to bylo tak že auto muselo stát kolama na zemi (byl tam nějaký ventyl na nápravě) jinak z toho kapalina nešla. Prostě potřebuji vědět jak postupovat při ovzdušnění brzd když má Fabka ABS.
2) Jaká brzdová kapalina tam patří (teplota, typ)
Díky všem Honza :unsure:
Takže, líp se ti to bude dělat, když auto bude třeba na zdviži, protože se musíš dostat k odvzušňovacím šroubům. Ujistíš se, že máš plnou nádobku brzdovky, nějakej pomosník ti bude v autě šlapat brzdovej pedál a ty začněš odvzdušňovat. Začíná se od nejvzdálenějšího kola, to je zadní pravy. Pomocník ti našlape pedál a drží ho sešlápnutej. Ty povolíš odvzd. šroub u kola a necháš kapalinu vytéct do nějaký nádoby (třeba petlahev s hadičkou, kterou nasadíš na ten šroub). Postup opakuješ, dokud nejdou žádný bubliny, resp. začne téct čistá brzdovka. POZOR! Hlídat stav hladiny v nádobce, nutno doplňovat! Pak uděláš zadní levý kolo, potom pravý přední a nakonec levý přední. U posledního kola dávat pozor na brzdovku, aby hladina byla na max.
Brzdovka se používá DOT 4... :ph34r:
Ještě jak ti ten pomocník drží ten pedál, tak až povolíš odvzd. šroub, pedál mu klesne, musí ho držet a ty zase utáhneš ten šroub. on znova našlape, podrží, ty povolíš, pedál klesne, utáhneš, našlape,,pořád dokola. dyž ten pedál nebude držet a povolí ho dřív, než utáhneš šroub, zase se ti do systému nasaje vzduch... B)
A ručka se vůbec nepoužívá a motor není nastartovanej... ;)
kruci, to je teda román.. :t
Díky za radu, pomohla mi. -_-
Hlavně ať vám nevyteče brzdová kapalina ven, jinak ABS bez diagnostiky neodvzdušníš.
Tom
