Ahoj,
mám takový problém že, když za jízdy přibržduji, poprvé sešlápnu brzdový pedál auto brzdí pěkně, ale když po třech vteřinách sešlápnu podruhé pedál už jde o hodně hůř a když po 2-3 vteřinách brzdím po třetí, tak brzdový pedál je úplně tvrdý a nedá se brzdit. Máte někdo s tímto zkušenosti, můžete mi někdo poradit, může to být vývěva? Předem díky
ano moze. menil som najprv posilovac orig skoda predaj kurwa palka a potom vyvevu za 30 pouzitu. tiez to robilo podtlak ale slabo, az ked som si skusil na druhej jak to cuca som vedel ze je zla.
U posilovače je plastové kolino Bývá prasklé a podtlak potom uchází Zkontroluj to pro jistotu.
Z 99% to bude ta podtlaková hadice. Měl jsem tem samý problém.
keby hadica tak tam neudrzi podtlak ani na to prve dobre zabrzdenie. vyveva nestiha dodavat dost rychlo podtlak....cuca ale slabo....
Měl jsem prasklou hadičku ( plastovou koncovku ) a dělalo to přesně to samé co je popisováno v prvním příspěvku - první brzdění OK, opakované už s tvrdým pedálem bez posilovače. Po chvilce zase první brzdění OK.
Možné je samozřejmě všechno . Já bych se teda napřed podíval na tu hadici s kolínkem než bych šel shánět vývěvu.
Moc krát děkuji za rady,syčí to od hadičky, úplně jak je VENTIL MAGNETICKÝ PŘEPÍNACÍ, možná z toho ventilu, tak zítra všechny hadičky vyměním a snad to bude OK.
EDIT:
Tak opravdu to bylo hadičkou,brzdí to i o hodně líp, ještě jednou moc děkuji za rady :kol-47:
Upraveno od Wojnar
Edituj příspěvky!!
Ahoj,mam tez spatnou vyvevu... ne ani tak tu vyvevu,ale ten kolik je utrzenej... jde opravit?dik Lada
jinak jedna se o supa 1.9tdi 96kw
  • 8 měsíců později...
Ahoj,
pokouším se taky zjistit, proč mi to při druhém sešlápnutí brzdy hůře brzdí (pedál ztvrdne a pomalu se propadá). Prohledával jsem hadičky, ale žádné poškození jsem nenašel. Než budu řešit novou vývěvu, zajímalo by mě, jestli je slyšet únik podtlaku z hadiček (třeba jsem je špatně prohlédl) a jestli se nedá nějak otestovat vývěva.
Díky
Zdravim
Mam podobny problem na prvykrat mi brzdi super po chvilke ked brzdim po meste funguje vsetko ok iba ked zacnem pumpovat brzdu tak sa prejavi zavada ze prestane brzdit a pedal ostane tvrdy. takze ono ani neviem odkedy to takto funguje, lebo som menil komplet brzdy tak testujem. Pisete tu ze moze prefukovat hadicka, viem si to nejako skontrolovat pri nastartovanom motore ked stlacam pedal malo by to tam sicat ci?
