Ahoj,
Potřebuji poradi s vyhříváním sedaček. Nikde jsem to tady nenašel. U řidiče mi nefunguje vyhřívání a nevím čím to je. Chtěl jsem proměřit dráty jestli nejsou přerušené, ale nevím jaké jsou na vyhřívání a popřípadě kde bych našel spínací relé a nebo jestli bude muset vyměnit topíci vložku. Prosím jestli by mi někdo neporadil, popřípadě nenafotil o jaké dráty se jedná. Mám OII 2,0 TDI. Díky moc za rady a postřehy s tímto problémem.
mam ten isty motor, ten isty problem...vyhrievanie vodicovho sedadla mi ide tak z 50tich pokusov raz. tiez neviem cim to je...neviete mi niekto povedat co stoji ta topici vlozka?diky
Kde se dá sehnad vyhřívání do sedaček na Octavii II ?Chci dát sedačky RS a oni nemají výhřev.
Zdary, mám přesně stejný problém a teď před zimou to chci dořešit. Nechal jsem si zjistit závadu v aut. servisu a ti mi řekli, že jsou vadné vyhřívací dečky, což se mi moc nezdá, protože sem tam to naskočí. No ale výměna by prý přišla na 3500,- Kč. Samotné dečky stojí myslím kolem 2000,- Kč, ostatní je práce. Sedačku musí vyndat, rozčalounit, vyměnit dečky, začalounit a zase namontovat do auta. Vís jsem zatím nezjistil.
Jestli už víte víc, zkuste poradit. Díky.
  • 3 měsíce později...
Ahoj,
taky mám ten sám problém. Jestli jste to někdo vyřešili, tak prosím napište jak.
Díky
musí se vše proměřit a pak eventualně vyměnit dečky, často odcházejí
a aka je cena decky? da sa zohnat na dakom eshope alebo treba v skodovke? diky
ve škodovce, cena 900,-CZK
ale měnit až po proměření
  • 8 měsíců později...
ahojte
neviete poradit kde zacat ked nefunguje vyhrievanie sedadiel na OII 2005
Pojistky? Pak asi kabeláž, jestli tam de el proud.
Pojistky su ok.Pocul som ze to moze bit v ovladani na climatronicu?
To může ,taky to může být rozpojený konektor pod sedadlem, přepálený nebo zlomený odporový drát přímo v sedadle,nebo jenom zaoxidovaný(upadený) kontakt. Ahoj Honza
jj tiez mam toto iste...ak bude trocha viac casu a tepla tak sa na to pozriem...zatial som pozeral iba poistky tie su ok, dalsia vec co skontrolujem budu konektory pod sedadlom a ako posledne budem kontrolovat odporove droty....
nakoniec bolo treba vymenit "rele (ide donho canbus)" pod sedadlom spolujazca
a tebe nehrialo spolujazdcove sedadlo? ako si prisiel na to ze je to rele?
Ja mam ten isty problem. Z nicoho nic mi prestalo fungovat vyhrievanie vodicovho sedadla. Poistky su OK, nic nie je rozpojene, decka nie je prepalena. Elektrikar nevie co by to mohlo byt.
To rele je jedno pre obe sedadla? Alebo je pod kazdym sedadlom osobitne?
Mne neslo ani jedno sedadlo. To "rele" je len jedno pre obydve sedacky. V skutocnosti to nieje rele ale neviem ako to nazvat, mozno riadiaca jednotka vyhrievania? Mam znameho mechanika a ten isiel po kabelazi a prisiel k malej kocke ktora nedavala ziadne hodnoty. zohnal som druhu (pouzitu za 30.-eur) vyskusali sme ju a vsetko funguje ako ma. :-)
Uz neviem ako dalej :(
stale mi nehreje sedacka pod vodicom. Ide len susedova. Dal som si auto zdiagnostikovat. Iba jedna chyba ale ta sa tykala klapky servomotora.
Co navrhujete? Tu riadiacu jednotu vyhrievania sedaciek VAG nenajde?
diagnostikovat nejde
proměř odpor deček (odpojeno od auta)
konektor pod sedačkou pozice 4 proti zemi (řádově 10ohm)
pozice 2 proti zemi (řádově k ohm)
popřípadě porovne s druhou sedačkou
  • 5 týdnů později...
Čau kluci,
mam problem s vyhřivanými sedačkami na OII r.v.2007.
Když zapnu potenciometr na levé nebo pravé sedadlo tak se nic neděje.
Na VAGu jsem zjistil že po nastartování jsou sedačky aktivní cca 8s pak se "vypnou". Stejně tak při testu akčních členů.
Zkoušel jsem proměřit konektory. Ty se zdají v pořátku, 12V jsem na nich naměřil jen nevím jestli na správných PINech
Měřil jsem i odpor sedáků ale nevím kolik tak má být.
Můžete mi nějak poradit??
Kde přesně jste našli "malej kocke" ??
Ja by som mal jednu otázku mimo témy.
Tá vyhrievacia dečka sedadiel je všitá do poťahu alebo iba prichytená na niekoľkých miestach?
Ďakujem.
Ahojte, mám takovej dotaz, zjistil jsem, že existují do OII tři díly vyhřívaní sedadel (dečky) a to:
Záda 1Z0963557D (a náhrady + předešlé)
Sedačka 1Z0963555A (a náhrady + předešlé)
Boky sedačky 1Z0963556B (a náhrady + předešlé)
zajímalo by mě jestli jde dodělat boky sedačky do OII, která to nemá, zdali stačí dokoupit tu dečku a zapojit na stávající elektriku, nebo jestli je třeba měnit tu jednotku, za jaký typ a hlavně od kterého MR je to sériově montováno. Spousta lidí prodává různý sady, na dodělání, ale všechny obsahují jen dva díly (záda a sedačka), ale u zpolujezdce bych právě uvítal i ty boky.....
Sorry zkoušel jsem hledat,a le nenašel jsem nic, jen jak to dodělat celé........
Nevíte?
Děkuji
pri predstave rozcaloneni sedacky :D by me tyhle napady rychle presly :D
Já tu spolujezdcovu rozčalounit musím tak nebo tak...... takže při té příležitosti.........
mladá furt zkuhrá že je jí zima.... že prej ty boky studí.. (respektivě nehřejou) aspoň jsem pochopil k čemu ten díl je dobrej ;-)
