Sharky487 Vloženo 27. Květen 2012 Vloženo 27. Květen 2012 Zdravim, mam předface MR2008 v Eleganci (jednotka umí Corner) bez senzoru světla/deště a zajímalo by mě, jestli by pomocí 4polohového ovladače světel a kódování šlo zprovoznit fuknce Light assistantu, které přímo nesouvisí se světelnym senzorem, tedy aby byly světla na polohu Auto (tunnel) vypnutá (mám LED denní), a rozsvítily by se na dálnici při překročení 140 (dálniční světla) a v dešti po zapnutí stěračů (vypnou se po vypnutí stěračů a nějaké prodlevě). Vim, že tyto funkce patří k výbavě se světelným senzorem, ale zrovna mnou popsané funkce ho ke svojí činosti přímo nepotřebují, tak zajímá jestli by to šlo, případně jak. Díky za rady.. Citovat
Sharky487 Vloženo 3. Červen 2012 Autor Vloženo 3. Červen 2012 Nikdo nic? ještě mě napadlo nějak ten dešťák nasimulovat, pomocí odporů například, klidně aby dával pořád signál světlo/sucho.. Ale to by mi to musel někdo změřit na autě.. Citovat
Jan155 Vloženo 5. Červen 2012 Vloženo 5. Červen 2012 Osobně se domnívám, že tam je datová komunikace takže odporem to asi nepůjde...... zbytek nevím je potřeba to vyzkoušet nic jinýho ti asi nepomůže....... Vzhledem k ceně senzoru bude asi nejsnažší ho tam dodělat..... a neřešit to....... Citovat
Sharky487 Vloženo 5. Červen 2012 Autor Vloženo 5. Červen 2012 No jo, pravda, koukám do schématu a fakt je tam komunikace po datový sběrnici, takže asi nic.. Zkusim sehnat 4polohovej spínač světel a zkoušet, dík za radu.. Citovat
reloaded1234 Vloženo 18. Červen 2012 Vloženo 18. Červen 2012 ahoj...no ako sa tu pisalo, dazdovy/svetelny senzor komunikuje cez LIN-BUS datovu zbernicu. nasimulovat jednoducho sa to neda. 4-polovy vypinac das sice bez problemov, ale je tam ten problem, ze ti bude chybat jeden drat od vypinaca po centralnu elektriku (riadiacu jednotku). takze ak chces tieto funkcie, musis dorobi dazdovy/svetelny senzor, s tym ide aj samozatmavovacie zrkadlo, lebo je to v jeho drziaku. samozrejme musis vymenit aj celne sklo, lebo je tam ine uchytenie. dalej potrebujes spominany vypinac svetiel a natiahnut ten jeden drot a dalsich 9 do senzoru a zrkadla. ja sam som to do svojej octavie 2006 dorabal a je to super vec. najlepsie je to riesit, ak ti praskne celne sklo...vtedy ti je jedno ake tam das, ci so senzorom alebo bez...len potom to uz iba sfunkcnit. Citovat
malé zvíře Vloženo 16. leden 2013 Vloženo 16. leden 2013 Ahoj, neměl by jste někdo prosím el. schéma světelný/dešťový senzor - 4pólový spínač - světla/denní svícení? Na internetu jsem nějaká stará schémata sehnal, ale zrovna tohle tam není Mockrát díky. Citovat
