Listopad 2, 201212 r No tak tenhle postup je zajímavý, ale já to dokážu složit, že to je jako z fabriky... A tady je možná varianta pro L&K...černé piano:
Listopad 2, 201212 r Na kolik vyjde takova to sranda?? časem bych si to mohl taky udelat... A nejaky postup mu to nedáš?? ja nasel jen postup čislo jedna .. taky se mi to podle fotek zda ze to pujde poznat
Leden 29, 201312 r Na to aby se ti světla automaticky zapínala a vypínala klíčkem nepotřebuješ vypínač s tunelem/auto. Je to jen o nakódování. Zdravím, hledal jsem to tu a nikde nic, mám to sice nakodované, ale vadí mi že to nejde trvale vypnout, jen přepnout na obrysovky, když bych si koupil vypínač s tunel light svítilo by mi to na tunel light automaticky a na vypnuto nesvítilo nic? Mam sice maxidot, ale tam to vypnout nejde, O2, 2.0 fsi, 2006 Díky
Leden 30, 201312 r toto by zaujimalo aj mna nakolko mi tiez vadi ze pokial mam nastartovane tak svetla nedokazem uplne vypnut
Únor 1, 201312 r A je nějaká možnost jak mít automatické svícení a zároveň možnost plně světla vypnout?
Únor 2, 201312 r Není, k čemu by to bylo??? By jsi to vypnul a opět by jsi mohl zapomenout zapnout světla.
Únor 3, 201312 r To je pravda, ale občas se to hodí, když nechám na zahradě auto nastartovane, aby se vyhřalo tak mi přijde zbytečné mít puštěná světla, neumí to novější octavie nastavit na maxidotu? Nepomohla by třeba výměna komfortky když už to nejde udělat vypínačem? Diky Upraveno Únor 3, 201312 r od lokystar
Únor 3, 201312 r na maxidotu můžeš vypnout denní svícení. Si kup nezávislé topení, nebo si narvy do auta přímotop. Rozhodně není ideální nechat běžet studený motor.... Upraveno Únor 3, 201312 r od kokta7
Únor 3, 201312 r Právě že na maxidotu tu možnost nemám, myslím že mr.2006 to ještě seriově neměl a neříkam že to dělám každé ráno, ale občas jo a je asi víc momentů kdy z nějakého důvodu motor běží a světla by svítila zbytečně.
Únor 18, 201312 r A právě jsem našel i chrom ovladače oken do dveří řidiče: http://www.sportovni...n-ve-stylu-rs6/
Prosinec 9, 201311 r Chtěl bych se zeptat jestli mi takto upravený ovladač bude fungovat (tzn. zda ho můžu dát) do mé octavie II ikdyž nemám funkci auto?
Prosinec 9, 201311 r Toho jsem si vědom, ale varianta bez funkce auto se strašně špatné shání a když je k dispozici tak je cena přepálená. Mám nějaké známé na vrakovišti a těch s funkcí auto nebo s tunel light tam mají hafo a dali by mi to za pakatel. Jen mě zajímá jestli to pak můžu napojit do svého auta ikdyž nemám dešťový senzor a tudíž ani tunel light a funkci auto.
Leden 16, 201411 r Zdravím, mám takový dotaz chci se zeptat když při odemknutí vozidla aby se rozsvitili světla tak je potřeba vyměnit za přepínač světel s funkcemi comming-home a leaving-home 1Z0 941 431 3X1 Děkuji, mám Škoda Octavia (combi) RS 2.0 TDI 125 kw, r.v. 2009.
Únor 10, 201411 r David: jestli máš senzor světla a deště, pak stačí výměnit spínač za čtyřpolohový, dotáhnout jeden vodič od spínače světel k BCM/BSG jednotce a dokódovat. Pokud senzor nemáš, dá se to nakódovat i bez něj, světla se pak rozsvěcují při každém odemčení, nebo jen pokud je spínač světel v poloze zapnutých světel (v závislosti na kódování). Takhle to mám u O2 předface, nevim jestli to jde i u faceliftu.
Únor 18, 201411 r ahojte, da sa to teda spravit tak ze obyvajny vypinac nula, parkovacky stretavacky vymenit za vypinac ktory ma navyse polohu auto a nakodovat svetla tak aby sa zazali automaticky pri nastartovani iba ked su v polohe auto? (octavka nema ziadne snimace ani svetelne ani dazdove ani nijake)
Únor 24, 201411 r Spínače světel se symbolem TUNEL nebo AUTO zaměnitelné jsou, funkčně jsou úplně stejné, jediný rozdíl je, že ve spínačích s TUNELem se rozsvěcí kontrolka předních mlhovek (silnějším rozsvícením symbolu ve spínači), u spínačů s AUTO kontrolka není, protože jí facelifty mají přímo v budíkách. // Sakra, měl bych se líp dívat na datum než na něco odpovim.. Upraveno Únor 24, 201411 r od Sharky487
Březen 3, 201411 r pajko: ne, takhle se to nedá. Poloha AUTO má význam pouze se senzorem světla a deště, protože zapíná světla v závislosti na okolním světle. Navíc samotná výměna spínače v 90% případů nestačí, musí se dotahovat jeden vodič od spínače do BSG/BCM jednotky.
Březen 4, 201411 r Sharky dakujem za odpoved. Nemal som v tom doteraz jasno. Cize viem ze potrebujem klasicky obycajny vypinac aky tam mam...
Březen 18, 201411 r Zdravim, mam Octavii 2 MR2006 s destovym senzorem, nicmene spinac svetel bez polohy AUTO (tunel). Da se zprovoznit automaticke rozsvecovani svetel ve tme pouhou vymenou 3 polohoveho spinace za 4 polohovy + kodovani (kabel mam)? Je spinac s polohou AUTO shodny s tim, kde je ikona tunelu (u toho s AUTO polohou pisou MR2009) viz odkazy? http://www.cc-autodily.cz/spinac-svetel-vicenas-11_11 http://www.cc-autodily.cz/spinac-svetel Dale mi nefunguje regulator jasu pristrojove desky... V aute byla menena navigace Nexus za Columba. Muze to byt zpusobeno tim? Dekuji za jakekoli informace!
Březen 18, 201411 r O zaměnitelnosti spínače auto a tunel je snad vše řečeno o příspěvek vejš. Ohledně zprovoznění automatických světel, je třeba vyměnit přepínač za 4-polohový, dotáhnout jeden vodič k BSG a nakódovat. Upraveno Březen 18, 201411 r od Sharky487
