Dobrý deň
Chcel by som Vás požiadať o radu čo by mohlo byť príčinou toho že niekedy nie vždy má 4. valec problém so zapaľovaním + vtedy sa rozsvieti kontrólka motora
Ďakujem
Fabia 1,4 MPI 50 kW
V servise zistili:
Diagnostika: - vylúčila chybu lambda sondy
- problém je len so zapaľovaním jedného valca
- sviečky sú v poriadku
Po prehodení zapaľovacej jednotky (zapalovací lišta) z iného auta auto šlo dobre a po spätnom prehodení a dotiahnutí zapaľovacej jednotky sa problém nevyskytol a ž o 4 dni znova pri štarte mal ten istý valec problém so zapaľovaním, prejavovalo sa to tak že to s autom začalo dosť hádzať.
Upraveno od miso700
zapalovacím zařízením myslíš zapalovací lištu co je přes svíčky? Svíčky píšeš v pořádku ... dle čeho soudíš?
Upraveno od Malta
bola v servise tak tam povedali, že sviečky sú v poriadku, ano ide o zapalovaciu lištu, ďakujem ti za odpoveď
a ví se, na kterém válci byl problém se zapalováním? Mířím tam, že kdyby se to vědělo, prohodil bych ještě na zkoušku svíci z toho válce na jiný, abych 100% vyloučil vadnou svíčku. V opačném případě koupit buď na vrakále jinou zapal.lištu, nebo new v autodílech
4. valec
tak hodit svíci ze čtvrtého válce jinam a sledovat zda se chyba objeví znovu na čtvrtém, v tomto případě bych vyměnil lištu, v opačném případě hoď svíce po psovi a kúp nové
ja mam ten isty problem že motor za zimna mi neštartuje jeden valec...už neviem čo s tym do kelu...
Ahoj mne robí problém len ten 4. valec, pritom som nerobil žiadné úpravy motora ani nemenil tesnenia, bol si na diagnostiku ? Ja som bol našli len zapaľovanie 4. valca ale doporučili mi nech idem na ešte podrobnejšiu, hlavne z dôvodu aby sa nemenilo všetko a problém by nakoniec ostal. Auto je 2002 a má nejakých 43 000 Km
čo všetko si vymenil ?
Keď sa ti podarí zistiť problém mohol by si to prísť napísať
Ďakujem
Upraveno od miso700
ahoj tak mne neide jeden valec a neviem presne ktory,na diagnostike nič neukazalo, sviečky mam nove tak že budem musieť vyskušať ten zapalovaci modul,ked nie tak novu kablovačku celu a ked nie tak potom už len skusiť vymeniť vstrekovacie trysky,moja je tiež 2002 a ja mam 103 300 KM najazdenych, a vymenil som tak akurat tesnenie pod hlavou,pod sacie a vyfukove potrubie, nadržku na vodu do chladiča inak nič. Som zvedavy no že na čo pridem a dam vedieť ked tak.
pokuĎ ti to Hudaku jede jen na 3 válce, tak bych začal svíčkama, u bráchovo GIV-ky odešla NGK svíčka po 15-ti tisících km.
Ahoj tak dnes som sa rozprával na fóre a jeden mi tam poradil :
- zmerať priechodnosť káblov, od zapaľovacej lišty k sviečkam ak bude zlý tak vymeniť
Ozaj keď to si to videl rozobrané boli tam uhlíkové káble ?
Upraveno od miso700
sviečky to nie su lebo som ich menil...a mne stale beha ta lišta po rozume ale tak potrebujem to vyskušať vymeniť ale nemam s kym...
Káble si tiež meral ? Tak ja by som súhlasil ale keď ju budem mať zlú tak ti asi veľmi nepomôžem. Tebe to vždy pri štartovaní ide na tri alebo len občas
Upraveno od miso700
mne to stale ide na tri...a počas jazdy to vynechava...a kabli nesu uhlikove takže neviem no...ja fakt potrebujem len tu lištu vyskušať...
tak mi pošli súkromnú správu
mne sa tiež vyskytol tento problém... ale na prvom valci...
dal som pod VAG a vypisuje chybu v zapaľovacej lište
Ahoj podarilo sa ti to opraviť ?
Ahoj a ako si to vyriešil, už ti to ide ?
Pises:
Tak preco nedas novu (resp. inu) zapalovaciu listu? Pojazdi na tej novej liste viac a uvidis, ci to bude ona....
Upraveno od jenal
  • 13 let později...
Debri moštemi poraďiť počas jazdí mi iďe na tri valci a pritom mi blubňe aj voda na palubovke na ňevjem že čobi bola chová ďakujem vám
🤔 ach jaj
