Publikováno Červen 26, 201213 r Ahoj! Mohli byste mi prozradit rozdily mezi original HF Škoda GSM II a Škoda GSM III? Včera jsem si objednával OII FL do výroby, tak bych to případně mohl ještě dnes asi i změnit. HF bych chtěl používat v kombinaci s Maxidotem, Columbusem a Iphonem 4S - které je pro mě lepší?
Červen 26, 201213 r Autor OK. Vzdálené sim karty je co? Kdybych treba jednou menil mobil.... Jde mi o to jestli tu konfiguraci jeste ted upravit nebo neupravit...
Červenec 3, 201213 r Pokud budes mit iphone vsechny sady gsm ti budou k nicemu,alespon ja to pocitil.gsm II komunikuje tak na pul ze ti to bude stejne porad vypadavat a na gsmIII uplne zapomen jelikoz iphone nema vzdalenou simku!resil bych jiny tel.iphone stejne neni tel.ale jen modni doplnek ktery nekomunikuje!
Červenec 3, 201213 r Souhlasím, iPhone 4S + GSM II = žádný problém, dokonce ukazuje na maxidotu sílu signálu a nabití baterie, což třeba u Parrotu nebo HF od Nokie nehrozí...
Červenec 3, 201213 r Nepisu hlouposti,pouze moji zkusenost.pokud mate jinou tak ji sem muzete napsat.ne to proste zlobi a taky jsem to sem napsal.
Červenec 3, 201213 r Autor Njn ja asi uz nikdy nic jineho nez modni doplnky mit nebudu... Lezi mi tu jeste Iphone I, Iphone II, utopenej Iphone 3GS a IP 4 mi ukradli :-/
Červenec 4, 201213 r Pokud budes mit iphone vsechny sady gsm ti budou k nicemu,alespon ja to pocitil.gsm II komunikuje tak na pul ze ti to bude stejne porad vypadavat a na gsmIII uplne zapomen jelikoz iphone nema vzdalenou simku!resil bych jiny tel.iphone stejne neni tel.ale jen modni doplnek ktery nekomunikuje! tohle je naprostý nesmysl!!!!
Červenec 4, 201213 r Mám BT jednotku GSM III premium 5N0 035 730 D a iPhone 4S a komunikuje naprosto bez problému. Tuto jednotku doporučuji, funguje s jakýmkoliv telefonem. Upraveno Červenec 4, 201213 r od pava
Červenec 13, 201213 r Já mám odzkoušené GSMII a iPhone4 a bez jediného problému jak psal už někdo na MAXI-DOT bez problému ukazuje i signál a stav baterie funguje telefoní sezanam krásně, i výpis volání.
Červenec 19, 201213 r Neviete aku verziu GSM mozem mat v OII 2009?Da sa to zistit cez VAG alebo ako?Mam iPhone 4S a telefon mi vyhlada ale nesparuje vypise ze nieje kompatibiny.
Červenec 19, 201213 r Dá se zjistit na fóru, jak to zjistit ale ve všeobecných tématech GSM, např. "GSM II + GSM III, držáky tel. - rád poradím", odsuň sedačku spolujezdce a podívej se pod ní
Červenec 31, 201213 r Je na sparovanie s iPhonom dolezite aj cislo navi Columbus a verzia iOS alebo nie?Mam v tom strasny chaos.Moze sa stat ze kupim GSM III a nepojde mi to?
Srpen 14, 201213 r Zajimave informace, jen pro info, GSMII je "obycejna a hloupa" HF sada, kdezto GSMIII je plnohodnotny autotelefon, ktery ale nepotrebuje vlastni SIM, nebot si ji overuje ze sparovaneho mobilu prave pres BT protokol rSAP (profil pro vzdalene overeni SIM). Take si pres dalsi PAB protokol vzdy pri sparovani stahne seznamy vsech volani z mobilu, ktere jsou pote dostupne aktualizovane v GSMIII (na vyzadani i hl. telef. seznam). To by ale nemel skutecne iPhone umet (mozna rozdil FW), mozna je to i tim, ze posledni verze GSMIII umi pracovat i v modu "hloupe" HF sady...
Listopad 10, 201212 r nevíte kde můžu stáhnout software na GSM III pro nokia e51, měnil jsem telefon za stejnou značku a typ, ale nemůžu najít software, který mi spárování prováděl.... na oficiálních stránkách škodovky, odkaz na uložiště neodkazuje... http://www.skoda-auto.com/cs/service/documentation/gsm/Pages/GSMII_Bluetooth.aspx Pomozte prosím. Děkuji
Listopad 10, 201212 r musíš to dohledat přímo u nokie, oni totiž měnily web a proto odkazy nefungují no tam to hledám už snad celý den, bohužel si nemůžu vzpomenout co mám vůbec hledat, jak se to vůbec jmenuje...
Listopad 11, 201212 r Na stránkách cz už je asi nenajdeš, takovýhle věci je třeba jednoduše zálohovat, trocha rejpnutí Mám v telefonu instalačku jak pro 3rd tak i pro 5th, ty potřebuješ k E51 3rd tak ti ji dám do přílohy a ty my za to prozraď s jakou jednotkou to páruješ Předpokládám že se nejedná o GSM III ale II a o stahování kontaktů a ne párování BT, abych ti neposílal něco jiného. Nokia_616_Contacts_Download_S60_3rd.zip
