Publikováno Červenec 1, 201213 r Zdravím, asi půl hoďky to tu projíždím a nikde nemůžu najít odpověď na svojí otázku, ani v DP...motor má jedno čidlo teploty - modré hranaté vzadu mezi zadicemi, to počítám, že je to dvojité, jenže ještě má jedno čidlo na hadicích u chladiče - je dvoupinové...k čemu je? Myslel jsem, že to dvojité modré je pro jednotku i budíky..Řeším to, protože budík neukazuje vůbec a teplota motoru ve VAGu lítá od 50 k 80 stupňům jak se mu chce sem a tam...tak přemýšlím, k čemu je to u hadic... objednal jsem tyto dvě: to je to vzadu mezi hadicemi: http://www.skoda-dily.cz/nahradni-dil/059919501-cidlo-teploty-chladici-kapaliny-octavia.html a druhé by mělo být toto: http://www.skoda-dily.cz/nahradni-dil/06a919501a-cidlo-teploty-chladici-kapaliny-fabia-fabia-2-roomster-octavia-octavia-2-superb-2.html sice píšou, že to druhé je čidlo budíků, ale v tom případě nechápu, proč je to modré dvojité...navíc v DP jsem nenašel o tom druhém čidle zmínku a neni ani na schématu k motoru...tak prosím o objasnění zkušených..
Červenec 1, 201213 r Neumím posoudit jestli to druhé čidlo co odkazuješ si našel a vybral správně. Nicméně čidlo, rsp. termospínač na hadici u chladiče je jen spínač pro sepnutí ventilátoru na chladiči.
Červenec 1, 201213 r Autor myslím to čidlo v červeném kroužku...nějaké AKL motory to nemají, proto se divím...takže to v kroužku je jen termospínač?...sem zvyklý, že bývá na chladiči...tak to tedy objednávat to druhé nebudu..ventilátor spíná normálně..
Červenec 1, 201213 r Tak ja ti odpovim, toto cidlo je pro klimatizaci, dodelavanou klimatizaci, cele toto koleno se meni prave pro toto cidlo. Klimatizace bere hodnoty z teploty vody, kdyz se prehreje, klimatizace se vypne a ve predu radiator prestane z duvodu vypnuti klimy hrat a motor se muze chladit, obema ventilatory,toto reseni neni originalni, ale splnuje to co originalni klimatizace Upraveno Červenec 1, 201213 r od Host
Červenec 1, 201213 r Autor no jestli tam je klima originální nevim, je to klasika manuální a auto r.v.97 výbava GLX z Německa...je to auto kolegy..tak sem mu právě řekl, ať objedná obě čidla..nejde mi tedy do hlavy, k čemu je to druhé na těch Škoda-dílech - dvoupinové..stačí tedy vyměnit jen to modré označené G62 ve VAGu..to hlásí chybu a ukazuje nesmysly..
Červenec 1, 201213 r Napsal jsi toto: ...., jenže ještě má jedno čidlo na hadicích u chladiče - je dvoupinové... Proto jsem napsal co jsem napsal.
Červenec 4, 201213 r Tohle cidlo na klimu nenactes VAGEM - jak jsem psal o dodelce AC Klimu dodelavanou poznas ze nema sahary u sebe, ale jednu ve predu a jednu uvnitr, dale vysousec neni umisten vedle radiatoru, nebo pod schrankou v palubovce - jinak provedena instalace radiatoru Upraveno Červenec 4, 201213 r od Host
Červenec 5, 201213 r Autor tak to byl termospínač chladiče nakonec, jak se tu psalo...vyměnilo se to modrý čidlo vzadu a už funguje jak budík, tak jsou správný hodnoty ve VAGu...klima je origo, sahary u sebe na chladiči atd..takže to můžeme uzavřít..díky
