Únor 9, 201411 r dá to nějaký signál,že už je baterie v klíči slabá,třeba na na maxi dotu?Nechtěl bych být někde..a pak aby jsem nemohl auto nastartovat.Dostat se do něj dá přepokládam normálně,zámkem pod zaslepkou.
Únor 10, 201411 r Ano, dá vědět.Mě i když klíč ještě poslouchal tak při slabší baterii maxidot psal "vyměňte baterii v klíči". Jak radí manuál: pokud je baterie v klíči mrtvá, odemkneš pod záslepkou klasicky mechanicky, a startuješ tak, že tlačítko START ENGINE zmáčkneš ne prstem, ale klíčenkou (kvůli přenosu informace imobilizéru na krátkou vzdálenost)
Únor 10, 201411 r Diky Tak uz se toho Kessy tedy nebudu bat:-) a asi pujdu do trochu novejsiho supa a kdyz to tam bude tak bude...
Únor 10, 201411 r mně se teď pokazil klíček, nejde s ním odemknout/zamknout, dioda ani neblikne, prostě totálně umřel. Ale nouzové startování funguje. Kessy se rozhodně není třeba bát
Březen 2, 201411 r Ty senzory v klikach jsou ve vsech dverich? Me nejdou odemknout zadni dvere. Pouze kufr, ridice a spolujezdce. Je to mozny?
Březen 2, 201411 r jen dveře řidiče a spolujezdce (+ kufr). Aktivní kliky poznáš podle těch žlábků na nich. Mě to takhle vyhovuje, alespoň můžeš např. zkontrolovat zamčení auta právě zadní klikou.
Květen 19, 201411 r Dobrý den. Chci se zeptat,když odemknu auto (systém KESSY) otevřu dveře sednu si na sedačku tak mi blikne na palubovce žlutý symbol volantu s vykřičníkem. Znamená to pouze odemčení volantu nebo něco jiného?. Dík
Duben 23, 201510 r Objevil se mi problem u kessy,prestalo mi fungovat u kliky dveri ridice.Musim pouzit DO.Myslel jsem,ze to jen blbne,coz se uz nekdy stalo,ze to proste hned neotevrelo,nebo nezavrelo.Ted uz to ovsem nejde.Dvere spolujezdce i kufr funguje.Startovani take normal.Nedavno se mi v servise ve dverich vrtali,ale netusim,zda to muze mit souvislost. Co pak asi mohlo odejit?
Duben 23, 201510 r Pokud ti ostatní (dveře spolujezdce a kufr) fungují, tak možná bude KO anténa ve dveřích. Každé dveře i kufr má svojí samostatnou anténu. Co říká diagnostika? http://www.eskoda-shop.cz/ostatni-11554/1786-Ant%C3%A9na-pro-kessy-3C0909141 Jinak sporadicky zablblo KESSY i mě, párkrát mě v zimě nepustilo do auta, takže jsem vytáhl klíč a odemkl DO.Po pár týdnech mi psal MAXIDOT slabou baterii v klíčku. Po výměně baterie to funguje vždy na jedničku!
Duben 23, 201510 r Pujdu na diagnostiku a dam vedet..Antena je asi moznost,nebo senzor v klice.Moje dvere proste nereaguji,ani zamceni,ani odemceni.Nevim,co jeste jineho je pouze ve dverich ridice.Diky za ten odkaz na antenu,ta neni tak draha.Klika by asi byla horsi.
Duben 24, 201510 r Taky mě to blblo ale výměna baterie v klíči a je vše OK. Vydržela skoro dva roky originál baterie.
Duben 27, 201510 r Pujdu na diagnostiku a dam vedet..Antena je asi moznost,nebo senzor v klice.Moje dvere proste nereaguji,ani zamceni,ani odemceni.Nevim,co jeste jineho je pouze ve dverich ridice.Diky za ten odkaz na antenu,ta neni tak draha.Klika by asi byla horsi. Takze diagnostika hlasi 1 vec v pameti udalosti B116B13 ($10110B/1052939) Snimac dotyku vnejsi kliky dveri na strane ridice preruseni
Květen 21, 201510 r Takze to byl drat v pruchodce ano..Uz se zacinaly lamat i dalsi draty(ukazali mi to).Ve skodovce navrhli vymenu celeho svazku.Udelali kulanci a tak jsem na to pristoupil,rikali myslim 70% sleva material / 30% sleva prace. Oprava vysla na temer presne 1,9tis.. Samotny svazek stoji jinak cca 3tis... Pry novejsi svazek by mel byt ohebnejsi...Tenhle vydrzel jen 2,5roku.
Říjen 29, 20159 r Keyless vadný - nesetkal se s tímto hlášením někdo? Auto tlačítkem na klíčku otevřít jde. Bezprostředně po odemknutí a zamknutí tlačítkem otevírání pomocí kessy jde, (Zamknu tlačítkem, a pokud chci otevřít bezklíčkově jde to jen pokud sáhnu na kliku max do 30 vteřin, po delší době je bezklíčkové otevírání nefunkční a na displeji je hláška keyless vadný). Baterie měněna před 3 měsíci - to ale displej hlásil, že baterie je slabá. Druhý klíček funguje pomocí kessy bezproblémů.
Listopad 19, 20159 r Nevíte náhodou na jaké přesně frekvenci vysílá klíček signál, když se nemacka žádné tlačítko? Na kličku je 434 Mhz. Ale kolik je to přesně, nevíte? Dík
Červenec 5, 20169 r Zacinam mit trochu problem se startovacim tlacitkem,vynechava,zmacknu a nereaguje,musim zmacknout znovu,nekdy pomuze vic sily,jindy mi to prijde naopak.Prijde mi vymackane. Da se tlacitko samotne vymenit?
Srpen 19, 20169 r Tlacitko vymene v servisu SA,prislo asi na necely tisic Kc a s vymenenou asi 1,2tis Kc. To je rozdil ted,ani jsem nevedel,jak uz bylo to moje spatny,kdyz se to zhorsovalo postupne.
Prosinec 6, 20168 r V případě zájmu o dostavbu, lze kessy už dodělat. Náročnost akce se odvíjí od výbavy vozu.
Prosinec 6, 20168 r Ferdo jak se to pohybuje cenově ta dostavba? Co to vše obnáší? a co potřebuji za výbavu?
