Ahojte, poradí niekto aký náhradný palivový filter ide do filtra s označením 1K0 127 399 CA?
UFI to nie je.
Ďakujem.
Ahojte mam v plane menit olej a filter na mojej Octavii 1,6 TDI CR 2010 problem je v tom ze mi kamos spominal o problemoch a moznom poskodeni cerpadla paliva pri vymene palivoveho filtra. Povodne som si to chcel  menit sam ale teraz som zneisteni. Dakujem za rady pripadne navody a skusenosti.
po výmene treba diagnostikou spustiť odvetranie (odvzdušnenie) palivového systému...
Si ma predbehol, akurat som to tu mal rozpisane  :kol-28:
:kol-47: ...
Aha taze je to Pravda ze to nie je vymena na doma.
Vies prezradit ako a ci staci VCDS alebo VAS
Dost by nam pomohol podrobny postup a  ci staci VCDS alebo VAS na spustenie ovzdusnenia
Myslíte si, že na Š.Yeti 2.0 TDI CR výměnu pal.filtru musím přenechat také odborníkom v servisu?
nemusis, staci kdyz filtr zalejes naftou aby se to zbytecne nezavzdusnilo. Delam to tak a bez diagnostiky.
 Díky moc, právě mi spadl kámen ze srdce - o jednu starost mám míň.
Takze ak vymenim filter zalejem ho naftou  a pozapajam hadicky bude vsetko fungovat ???
na OII žiadne hadičky odpájať nemusíš , po poriadnom nasiaknutí naftou a zaliatí na 95% nebude problém , niekedy sa ale stane že to chytí vzduch a pomôže len diagnostika ...
To je teda věc,to cerpadlo to nentalaci ?
Tak vie niekto poradit ako odvzdusnit (odvetrat) diagnostikou
Najlepsie je to spravit cez diagnostiku pri 1,6 TDi je iba jedno cerpadlo takže sa pušta iba jedno pri 2,0 tdi su dve treba pustit obidve.Zaliatie filtra nie je vzdy ucinne a nakoniec to može a nemusi chytit ale naco to trapit a riskovat.
Inak vymena je jednoducha .Ja som mal tiez prvy krat stres :) Treba to robit niekde kde ked Vam to klakne aby ste to tam mohli nechat pokial nemate diagnostiku.
Odporučam pustit cerpadlo aspon 2-3x po 180 sec pre istotu a potom pred startom este 2-3x poootocoit klucom pre klud duse nech to drapne na prvy krat a je pokoj :)
Jaká verze VCDS na spuštění odvzdušnění nutná? Stačí 11.11.2 ?
  • 5 měsíců později...
Mám octavia 2, 1,6TDI CR, r.v.2010, musím pri výmene palivového filtra zalievať naftou, alebo len 3-4 krát pootočiť kľučom na nasatie nafty? Pekne ďakujem za radu.
Na CR je najidealnejsie po vymene filtru odvzdusnit system diagnostikou.
Teda ísť do servisu? Sám si filter nemôžem vymeniť? Dík
môžeš , len ho treba riadne nechať zaliať a nasiaknuť , potom ideálne aj vytiahnuť odsávačkou .. najlepšíe riešenie je asi odvetranie cez diagnostiku ale nie vždy je to po ruke
Toto skončilo u PD motorov
OK, idem si na pupmu kúpiť liter nafty, zalejem to , počkám cca 1 hodinu, dolejem a zavriem. Dúfam, že to bude šlapať.Dík.
