Publikováno Červenec 23, 201213 r Ahoj, při startování mi škrtící klapka nejdříve píská a pak v ní cvakne, jako kdyby byla zaseknutá (video). http://www.youtube.com/watch?v=Tqv__d9ZyIE Je to normální nebo bude brzo KO? Jinak vše funguje normálně...startování, volnoběh atd. A ikdyž na tom videu se to jeví jako dost hlučné, tak při zavřené kapotě to ven slyšet není. Děkuji za reakce.
Červenec 23, 201213 r Autor Pravda, napsal jsem to špatně... Myslel jsem před startováním - klíč v poloze 2.
Červenec 24, 201213 r A neměla by se takto "sama" nastavovat jen při odpojení baterie a následném připojení nebo díky vagu? Nevěděl jsem, že se takto nastavuje před každým startem. Jinak jak píše Vag Bobo, pokud vše funguje normálně - startování, volnoběh atd., tak bych to neřešil.
Červenec 24, 201213 r Jsem si také myslel a na otcové Feldě jsem přišel na to že to dělá při každém zapnutí klíčů.
Červenec 24, 201213 r Autor Ano dělá to před každým startem.... Jinak klapka je vyčištěná. Nechával jsem ji asi před půl rokem vyčistit a nastavit v servisu a včera jsem ji sundával a je čista. Sundal jsem z klapky i ten plastový kryt a vevnitř vše vypadá v pořádku (neočazené konektory motoru, ozubená kolečka také OK ). Potom jsem udělal ještě základní nastavení přes VAG, ale děla to pořád... Asi jsem si toho prostě dřív nevšiml . Každopádně děkuji za uklidnění. Už jsem měl pomalu objednanou novou klapku. Za týden jedu s autem 2500km na dovolenou, tak teď poslouchám všechny pazvuky.
Červenec 24, 201213 r Pusť si rádio na plný kule jako já a máš po problému. Jenom mezi písničkama to ticho Ti pak přijde jako hrozný randál
Červenec 25, 201213 r Tohle je normální, takhle by se měla nastavovat do základní polohy před každým nastratováním ale nikde není záruka že to skutečně udělá. A když začne zlobit nebo ji máš delší dobu vyndanou tak jí stejně musíš nastavit vagem.
Březen 7, 201312 r Oznacenie mojej klapky je 036133062B, v ponuke sú ale iné typi, môžem použiť aj z iným písmenom?? 036133062036133062L036133062N03D133062B03D133062Ntu píšu že je to na tieto modeli: http://www.autodielyskoda.sk/products/s ... 36133062l/Mám Fabiu Combi 1.4 16V 55kW r.v.:2001 motor AUA + LPG Landy Renzo (sekvenčné)
Březen 7, 201312 r podle všeho by to mělo pasovat dole je tabulka koukni na typ motoru a budeš chytřejši))
Březen 7, 201312 r tak sem ještě pošmejdil a zaleži jakej maš typ motoru http://www.autokelly.cz/#|Y33buV4cvEnkJxvjhfNBp1Eh3X4ZlNBqYzs4FQuEaeJwT1vTOA2WhJGpUokeLNkiywbicnE7CTpew1HvP/hqLsQrYePtEIC4S3kN8pzrsi9/krtSkN6rw3E77tejdFkTrryhgUcpnZkalyDjV87wf+M84XZ7Y4BZ+pgNldCOFUAJC6vzJcgS3hoNyZKgA71bdonZX8xhQq2NzljxRGH644vtqCmxh7+aXDFFvl2dxuE=
Březen 7, 201312 r 036133062B → 036133062 → 036133062L ...to je postup,ako prebiehali náhrady..takže L-ková by mala byť posledná verzia...100% istota podľa VIN-ka
