Publikováno Červenec 26, 201213 r Ahoj, nabíhalo mi pozdě turbo, tak jsem měnil za jiné s cca 60tkm. Co mě však překvapilo, tak po vyndání starého na něm nebylo nic vidět, vůle prakticky žádná a lopatky taky ok. Jediný rozdíl byl, že staré má slabší pružinu na zavírání obtok. ventilu, než "nové". No je tam "nové", zlepšení nastalo, ale jestli je to ok nevim. Snažil jsem se na netu sehnat nějaký jiný log pro porovnání a nic jsem nenašel, tak jestli by na to někdo mrknul, nebo mi poslal jeho log turba, byl bych vděčný Motor je 55kW, AMF Tady jsou v excelu pro porovnání staré a "nové" http://uloz.to/xcJbAR7/turba-xlsx
Srpen 2, 201213 r koukal jsem se, 1.4ky tolik neznám, ale co jsem se projel a co vím, tak tenhle motor má prostě pozdější náběh (kolem 2000ot) a malé spektrum využitelných otáček, proto dost majitelů nechává dělat chip, aby se to alespoň trošku zlepšilo a zároveň to ožilo.....dle mne to už lepší v serii nebude
Srpen 3, 201213 r Autor díky za odpověď, byl jsem naměřit jinou fabku s tímto motorem a log byl v podstatě úplně stejný, takže to bude asi ok...
Srpen 31, 201213 r mam 1.4 tdi 59kw a mam to chiply na 76kw. turbo nabiha cca kolem 1800 otacek je slyset to piskani ale ozije to az za 2000 a v klidu se to da podrzet do 4000 kde to treba na trojku udela stovku
Září 9, 201312 r zlepší se to jen v pripadě že se namontuje turbo s naklapenim z jineho modelu 1.4....ja mam čip na 74kw a zlepšení nic moc....občas použiju power box a tam je to už znatelny zlepšení ale zas to hulá jako krava jak to nestačí tu naftu spalovat ale je stim cca prez 90 KW
Srpen 19, 201411 r Zdravím chtěl bych se zeptat, zada někdo neví kolik tlačí turbo u 1.4 TDI 59 Kw? serie bez úprav. Předem dík.
Srpen 19, 201411 r nedal bych za to ruku do ohne ale myslim ze 0,950 baruudelej log a dozvis se toja mam pozadavek po chipu na 1,098 baru ale bezne tam mam 1,150 baru prefukuje az na 1,4 baru
Srpen 21, 201411 r tak si od toho odecti 1000 protoze to je atmosferickej tlak ale i tak je to na serii moc nemas to nahodou chipnuty? Upraveno Srpen 21, 201411 r od kortyzon
Srpen 21, 201411 r Autor jj, je to tlak od nuly Jinak teď už to čiplé je, ale ještě jsem to nelogoval. Úpravce mi říkal, že zvednul tlak o desetinu a asi trochu přidal na naftě, že většina myslim přidává jen naftu? Nebo jak to říkal.. Každopádně to nezakouří ani při řazení, ale tak jak tobě to nejede, když jsem porovnával videa.
Srpen 24, 201411 r Autor Jo, taky mi rikal, ze to zvedne jen lehce s ohledem na najezd a uvidi se, mozna ho nekdy casem necham, aby pritlacil na pilu, s tou kratkou prevodovkou je to ted prijemny, jen chybi sestka, i do kopce to udela pres 180 a je to pretoceny
Srpen 24, 201411 r Autor Nekdy v tydnu zkusim udelat log, ale rikal, ze to zveda jen o desetinu, slovo jen me docela prekvapilo, tak asi snese i vic, otazka pak ale životnost. Kolik mas uz najeto?
Srpen 24, 201411 r mam pres 312 000kmjinak nasel sem polo bluemotion co tlaci 1,22barted sem koukal a pozadavek 1,15bar ale limiter zustal na 1,091bar takze koukam ani diesel power nejsou stoprocentnino po vejplate zajedu ke znamymu a ten mi to predela tak jak se to ma a trochu to prifouknem, zkusim to na 1,2bar snad to bude drzet
