Zdravím,
po roce měním olej ve fabce 1.2 HTP a po odšroubování plastového víčka olejového filtru mi nejde sundat starý filtr. Drží na té ose jak přibitý, přitom loni mi vypadl do ruky skoro sám. Nechci to rvát silou. Jen dodatek - měním olej za teplého motoru, tak jestli to není tím, že je filtr ještě teplý a roztažnost materiálu mi nedovolí ho vyndat. Jen dedukuju. Momentálně mám auto venku a rozdělaný a během půl hodiny to vyřeším tak či onak... v nejhorším tam nechám starý filtr a vyměním dodatečně. Stalo se už tohle někomu? Díky.
Upraveno od chairmann
Hotovo, problém vyřešen. Nešlo to silou tak jsem to zkusil ještě větší silou... a šroubovákem vypáčit. Povedlo se. Takže pokud je někdo stejný trotl jako já, zde měl malý návod jak trotlem nebýt :D
Díky, právě jsem řešil totožný problém a nakoukl sem...jako v říši snů, hned první téma to "moje". Šroubovák za plastový okraj vložky filtru to vyřešil. Paráda !!!
jj, když nejde něco silou, musí to jít ještě větší silou :kol-28:
Správně, ...a co nejde ani větší silou, jde kladivem =)
Mno, myslím že je ještě hodně lidí, kteří neznají pojem "ruskej šroubovák" a "ruskej francouzák". Obojí je aplikací našeho známého "Když tě všecko zradilo, pomůže ti kladivo" - "ruskej šroubovák" je samotné kladivo, "ruskej francouzák" (kterým jde povolit každá matice) je kladivo a majzlík...
Chtěl bych se zeptat má li někdo skušenost nebo povědomí:
Vyšrouboval jsem plastové víčko s filtrem a filtr byl na tom trnu prohnutý.
Nemá někdo podobnou skušenost nebo - nevíte jak mohlo dojít k tomuto prohnutí?
post-25586-0-80177600-1403109396_thumb.j
post-25586-0-17746000-1403109402_thumb.j
post-25586-0-39031700-1403109409_thumb.j
člověče, vždyť ty tohle důležitý pravidlo znáš, tak na co zakládáš nový téma ? :smich:  :smich:
  • 5 měsíců později...
Ahoj,
tohle ti neudělá žádná nečistota, to by ti tam musel lítat kus železa a to bys určitě poznal =) Viděl bych to na toho kdo ti to tam dával, mohl to trhnout hned na začátku při zasouvání, případně i výrobní vada filtru. Pokud sis to nechal měnit v servisu takzvaném autorizovaném, mohli ti tam klidně nacpat použitý filtr z méně jetého motoru a ten byl trhlý sundáváním z původního auta...
Ahoj,
Pardon, chtěl jsem říct prohnutý, ne trhnutý.
  • 9 měsíců později...
Sem měl zas jinej problém.
Při stahování filtru jsem "roztrhnul" to víčko nadvakrát- Prostě mi v jednej ruce zůstalo to horní široký se závitem kterej se utahuje do toho hliníkovýho nálitku do motoru a ve druhej ruce olejovej filtr pořád navlečenej na tej plastovej úzkej části s mnalým těsnícím kroužkem na konci.
Z té části se mi to už povedlo sundat. A pak sem zas secvaknul na ty zobáčky ty dvě části a navlíknul novej filtr.
Tyhle plastový zobáčkový západky jsou zrádný, najednou zobáček ulomí a někam spadne. A to neplatí jen u filtru, ale i jiných věcí v bežným životě.
Moje otázka zní-jak je to do sebe zacvakávací, tak ty zobáčky jak to drží u sebe se nemůžou nějak časem ulomit a odplavit se někam do motoru?
post-85140-0-99640700-1440849297_thumb.j
