Nesviti zpatecka - Elektrika - ŠKODA Forum - SKODAHOME.cz Přejít na obsah
Nesviti zpatecka
Zed8
  garny napsal:
no většinou na převodovce..  taky záleží jaký motor víš.. ale věršinou vedle startéru....
Motor 1,9TDI 66 KW 2002..Ze to bude na prevodovce me napadlo,ale chtel jsem vedet kde presne to cidlo je.Jestli dole,nahore a v kterem miste..
  Zed8 napsal:
  garny napsal:
zezhora na převodovce je klasický konektor, ten vydej a zkus propojit oba kontakty na konektoru, mělo by se ti vzádu rozsvítit světlo. Pokud ne, máš problém někde jinde .. ale na 99% to bude vadný spínač zpátečky ..
  • o 1 rok později...
Najednou mi přestaly svítit "couvačky" a fungovat parkovací senzory. Po delším hledání, když pojistky OK , jsem chtěl vyndat spínač na proměření a přitom jsem zjistil, že jeden přívod konektoru překousnut a druhý načatý... oba cca 5 cm od konektoru.
1. místo je pod baterií - když ji vyndám, jde a event. jak demontovat plast držák, na které stojí. A dostanu se vůbec k tomuto kabelovému svazku?
2. Co proti kunám nebo myším? Podotýkám, že auto je garážované, kde myši ani kuny nejsou, ale zřejmě stačí chvilka venku...
Dík předem za rady K.
Jestli máš trochu lepší nářadí tak na tom nic není. Vyndáš baterku a v tom plastu pod ní jsou asi 4 šrouby, ten sundáš a snad se na ty kabely už dostaneš, kdyby ne tak ještě airbox. Normálně ty prodřený kabely přestříhni, nasaď smršťovací bužírku, spájej kabely dohromady a přetáhni bužírku a ohřej a máš hotovo.
Díky za radu, opraveno! Omlouvám se myším a kunám, protože ustřižení způsobeno chybnou montáží kabelového svazku v této oblasti ve výrobě. Preventivně zkontrolováno u kamaráda (O1, rv. 01, najeto 130 tkm), kde stav těsně před odstřižením a proto též zvolena oprava. Nevím, možná někdo má poznatky o tom, že u dalších ročníků odstraněno.
  • o 2 měsíce později...
Ahoj lidi mam ten samej problem nesvítěj couvajdy nevim zezačátku to probliklo ale pak už vůbec nevim si rady zkusim demontovat tu baterku a ten kryt pod ni a podivam se na ty kabely ale možná bude v haji i ten snimač nevim kde je jestli v řadící páce nebo v převodovce pls poradte lampy sou v poho žárovky taky tak nevim,,,,dik :wacko:
Editováno: , autor: kozupa
  kozupa napsal:
Spinac mas namontovany na prevodovke!!! Skontroluj kable jak sa to riesi o par riadkou vyssie, ak su kable O.K. Tak mas zly spinac na prevodovke. ;):) Skontroluj si aj poistku+ziarovky ;):)
  • o 3 roky později...
Mám takový menší, nebo větší problém. Při zařazení zpátečky mi nefungujou parkovací senzory a dnes jsem zjistil, že ani nesvítí zpatečková světla. Neví někdo příčinu? Napadlo mě, že by mohla být prasklá žárovka, ale je to asi blbost...co by to mělo společného se senzorama. Někdy senzory jdou, ale fakt jen málo kdy. Kdyby měl někdo nějaký tip co s tím...budu rád. Díky
jinak je to Š.Octavia I ...jestli je to podstatné :)
Editováno: , autor: Rostišrot
  • o 4 roky později...
Tak mám taky upadlý drátek přímo u toho konektoru.Je nějaká možnost dostat se ke kabelu co vede k čidlu na nějakým rozumnějším místě? A k čidlu přivést pouze nový konektor?Nebo se demontáže baterky a boxu nevyhnu?
Co se vyčetl tak přívod vede ze svorkovnice T10 (netušim kde je) pak zřejmě jde společně ve svazku dál do motorového prostoru kdyby to nebylo v chráničce tak bych se moh někde připíchnout :-))
