Zdravim, stala se mi neprijemna vec, nalil jsem omylem do sve octavie 1,9TDI combi z kanystru v garazi benzin, nastesti mi to doslo dive nez jsem nastartoval, potreboval bych poradit jak nejsnadneji dostat benzin ven z nadrze, ma nadrz nejaky vypousteci sroub zespod nebo musim rozebrat cast auta a dostat do nadrze jinudy ?? octavie je asi 8-10 stara.
dekuji za radu :)
:kol-47: Napis kolko litrov benzinu si nalial??? Cca 5-10L ???
Ak malo benzinu tak nic nemusis vytahovat!!! Staci dotankovat nadrz do plna-nalej tam NAFTU.
Vypustny srob na nadrzi nenajdes.
Ty nevies ako stare mas auto?? 8-10 stara. :kol-24: :kol-24:
je to pujcene auto od rodicu, tak proto nevim, jinak jsem tam nalil 30litru .... :(
Kup si na aukru čerpadlo za 400,-Kč a můžeš bez problému přečerpat palivo z nádrže a určitě to využiješ i do budoucna.
Jak chceš využít benzín smíchaný s naftou?
Wojnar má samozřejmě pravdu.
nuff: V tomto případě jsem měl na mysli využití zmiňovaného čerpadla do budoucna.
Tak to potom jo. Však člověk nikdy neví, co do nádrže nalije příště. :kol-47:
V mé nádrži bylo docela dost druhů různých kapalin. I v pevném stavu.
Jedině asi vlézt pod auto, odpojit výtlačnou hadici od nádrže a nechat směs "naftobenzínu" vyčerpat přímo podávacím čerpadlem v nádrži.
Další možnost (ve výsledku asi rychlejší) je použít nějaké malé čerpadlo z OBI/Baubau a pod. schopné čerpat organická rozpouštědla (TO JE NUTNÉ ZMÍNIT PŘI NÁKUPU!!!) s kusem nasávací hadice - a tu hadici dostat do nádrže deklem pod zadními sedačkami. Postup - vyndat zadní sedadla, odhrnou koberec pod nimi, na podlaze najdeš kulatý deklík zpod kterýho vedou dráty - ty patří k palivoměru. Deklík odmontuješ, opatrně vyndáš měřicí ústrojí s plováčkem - NEZOHÝBAT DRÁTY, měřilo by to pak blbě! - a máš před sebou hladinu paliva v nádrži.
Využití "naftobenzínu" je možný buď jako nějaký podpalovač pro rozdělávání ohně za mokra (na chatě, chalupě...) , nebo v zimě, kdy se naprosto běžně může přidávat benzín no motorové nafty v množství DO cca 5% (nejvýš 1-2 litry benzínu do plné nádrže nafty) kvůli zvýšení odolnosti proti ztuhnutí vysokomolekulárních složek nafty vinou nízké teploty. V paneláku to moc nevyužiješ, ale dá se najít příležitost, kdy taková směs může být k užitku...
Tu hadici nemusí dostávat pod sedačky. Prostě to normálně strčí do nádrže a zmáčknutím tlačíka (nebo jiným zapnutím) čerpadla se to odčerpá např. do připraveného kanystru. To, co v nádrži zbude (nesmí toho tam být hodně), to tam nech a natankuj do plné naftu a máš po starostech.
Jestli má 8-10 staré TDI, předpokládám že má rotačku (66 nebo 81 kW) a zde žádné čerpadlo v nádrží NENÍ!
Nicméně asi na každé čerpačce lze koupit takovou hadici s balónkem uprostřed na přečerpávání paliva.
Ať už zkrz nalévací hrdlo nebo víčko s plovákem to pak jednoduše tím bazmekem odčerpat.
Upraveno od Wojnar
Nepsal jsem o jednom konkrétním autě, psal jsem to co nejvšeobecněji "pro každýho" - výhoda možnosti zvolit si pro sebe to nej...
V tom případě se zas můj příspěvek může brát jako rada nehledat čerpadlo v nádrži u 1.9 TDI 66/81 kW :)
  • 11 let později...
Nalevacim otvorem hadička vsunout nejde, možná je tam sítko. Zkoušel jsem rozpojit pod kapotou zpětnou hadičku - chvilku z toho palivo teklo, pak kupodivu chcipnul motor a dalo mi hodně práce ho znova nastartovat.
Teď jsem odmontoval zadní sedadla a odšrouboval kryt, jenže plovák nevyndám, pokud nesejmu hadičky, ale nevím, jak je sejmout, aby mi nepraskly. Jak na to? Díky. Octavia I 1.9tdi
Protáhnul jsem hadičku kolem plováku, aniž bych ho musel sundat. Takže dobrý
člověk může být blbý, ale musí si umět poradit. 👍
