Zdravím všechny.Potřeboval bych poradit....mám 1.4 50KW a doslova a do písmene mě sere horní plastový kryt motoru...(třepe,klepe...).chtěl bych ho dát pryč ale pak je problém že neuzavřu hrdlo na dolévání oleje..dá se to nějak řešit???Díky za odpovědi...
Zdar.Už to tady někde je ale tvůj problém se lehce vyřeší.Když sundáš ten plastovej kryt tak z druhé strany je nasunuté víčko a to použij na hrdlo oleje.Podívej se a uvidíš.
Upraveno od baraba13
je tam no něco tam je ale dolu z toho to nejde...
Je to to červené aspoň já to mám červené.
post-59121-0-15793900-1343751943_thumb.j
post-59121-0-07757800-1343751966_thumb.j
post-59121-0-69082400-1343751976_thumb.j
tak to je v prdeli pač tohle tam nemám.....
červené tam určite mať nebudeš,má tam byť origo čierne aj s nápismy navrchu..ak to tam nemáš,tak to niekto už potiahol preč :kol-29:
a nebo si ho ztratil ;) jako ja ;)
normalne zajdi do mototechny a pozaduj vicko vika ventilu na favorita ci felicii ;) cena cca max 50 kc vc. gumicky ;)
pak jeste origo skoda auto salon a tam pozadovat rovnou na fabii a tam cena bude asi trochu jina bych rek ;)
alebo doplním.........vrakovište
taky jedna z moznosti,... ale jelikoz to stoji par korun videl bych to tak jak sem to napsal ;)
To jsem zapoměl připsat že já to už mám kupovaný,to origo tam prostě zmizelo.
  • 8 měsíců později...
Tak tenhle problém řeším taky... V AutoKely jsem dnes koupil víčko oleje na Felicii a jehle... ono je MALE.... Fabka ma větší hrdlo než Felda :(
A z druhe strany plastu vičko chybi.. zřejmě nějaka šikovna mrška udelala čmajz... :(
vicko vypadava ;)
Jendno jsem našel, kdo je chce? Zajímalo by mě, kolik si servis účtuje za sudávání toho plastu při opravachách, když vyšroubování svíčky stojí 50Kč :kol-47:
vicko stoji cca 30 kc a kdyz kde ma bejt tak ho tam das i bez toho aby si sundaval kryt motoru ;) ...... a kryt motoru drzi dve matky velikosti 10 a to snad doma kazdej ma,... tak na co jezdit proboha do servisu :D
2 matky veľkosti 6,čiže na 10-ku kľúč ;) ..to len pre upresnenie,aby tam niekto netrepal 17-kľúč  :kol-28:
libero,... tak asi logicky kdyz uvidi takovou maticku tak mu to snad dojde ne ? a jasne ze sem myslel 10 klic ;):D
  ach jo, ach jo :D
nikdy nevieš  :kol-27:
pravda,...... ale tak :D :D to uz musi bejt extrem, fakt ze jo :D
A ty myslíš, že to sundávají zadarmo, třeba na garančkách nebo jiných ptákovinách?
........ a kdo rikal ze to sundavaji zadarmo ? pokud vim o nicem takovem tam nepisu, vymyslis si akorad bludy ;)
   jenom sem psal na co jezdit s tavou pratovinou do servisu aby ti tam daly vicko, kdyz si to dokazes sundat sam doma.
to fakt nechapu
neprehánaš trochu??....to koľko si niekde účtujú ešte v rámci prehliadky za dem.-montáž krytu???... :kol-44:
Ahojte.
Ja momentálne riešim tiež problém s klepajúcim plastovým krytom motora. No viac ma hnevá, že mám vrchnú časť motora špinavú od oleja. Mám trošku podozrenie, že mi uteká olej, alebo skôr olejová hmla niekde v mieste, kde plastový kryt zakrýva hrdlo na nalievanie oleja.Kedže je tam trochu vôľa, nemalo by tam byť nejaké tesnenie, aby to nepodfukovalo von?
Alebo sa mi tam ten olej dostáva nejako inak? Pod autom nie je nakvapkané nič, od oleja je len tá horná časť motora (hlava valcov a kúsok pod ňou).
A čo sa týka klepotania, podarilo sa to niekomu vyriešiť tak, aby tam celý ten kryt zostal? Zo spodnej strany toho krytu tiež nemám viečko na olejové hrdlo a kupovať sa mi ho nechce. Radšej dám hlasnejšie rádio, aby som to nepočul :)
V plastovém krytu jsou gumové vložky, ty časem ztvrdnou a pak to není ono.
Těsnění je i mezi plastovým krytem víkem hlavy motoru.
Koupit vyměnit. Zkontrolovat zda nemáš nějaký bod utržený.
Taky můžeš ještě vyměnit těsnění víčka oleje, cenovka v několika korunách.
A hlavně tam skvěle drnčí znak logo škodovky!!  :kol-47:
Upraveno od Combi2002
Tak tady něco podrobností snad to někomu pomůže.
038 103 638 K - průchodky krytu motoru - http://www.autobyznys.cz/x22554/pruchodka-krytu-motoru-octavia%2Ffabia%2Fsuperb%3B-038103638k
047 103 485 A - víčko (vkládáné zespodu krytu motoru - jako náhradní při demontáži krytu motoru) - http://www.atu.de/shop/ersatzteile/OEleinfuelldeckel_421/SKODA-FABIA-I-PRAKTIK-COMBI-OEldeckel_10038549
06B 103 485 C - víčko standardní s namontovaným krytem motoru - http://www.autobyznys.cz/x4670/uzaver-vika-ventilu-fel1.6%2F1.9d%2Ffabia%2Foct%2Fsup%2Foct2%2Froo%2Ffab2%2Fsup2-%3B-06b103485c
06A 103 483 D - těsnění k víčku (06B 103 485 C) - http://www.autobyznys.cz/x5841/tesneni-vicka-oleje-fel%2Ffab%2Ffab2%2Foct%2Foct2%2Fsup%2Fsup2%2Froo-06a103483d
047 103 487 - kroužek těsnící - ke krytu motoru a víčku (047 103 485 A) - http://www.autobyznys.cz/x20485/krouzek-tesnici-uzaveru-vika-ventilu-fav%2Ffel%2Ffab%2Foct-orig.%3B-047103487
Super, ďakujem. Cez týždeň sa na to pozriem.
A ten posledný tesniaci krúžok, ten sa dáva na tú časť plastového krytu, ktorá sa nasadí na hrdlo nalievania oleja? Chápem to dobre? To bude asi u mňa to problémové.
