Publikováno Srpen 15, 201213 r zdravím všechny kolegy.........,mám Fabiu 1,4 Mpi..a již nějakou dobu mi klakson troubí pokěkud divně.Uvažuji že bych ten původní odstranil a nahradil ho nějakou sirénou nebo houkačkou je to z hlediska montáže možné ? díky za rady ....Petr
Srpen 16, 201213 r je to možné a velmi snadné, klakson máš schovaný pod nárazníkem, u levé strany výztuhy nárazníku = povolit matičku a klakson odpojit....a máš ho v ruce, poté jen záleží jaký klakson si seženeš a jak moc je kompatibilní, umístit si ho můžeš téměř kam chceš (samozřejmostí je prodloužení kabeláže) PS: více lidem vadil "nedomrdlí" tón klaksonu a tak si je zaměňovala za dospělejší klakson z OII, když pohledáš v sekci elektrika, něco tam určitě najdeš
Srpen 16, 201213 r Autor jj díky za radu,máš pravdu ty staré klaksony to je hrůza....koukal jsem na net ale zatím co jsem našel tak to byli ty velké tlampače s několika možnými variantami zvuku...co tak shámím je například zvuk nějaké houkačky nebo kolotoče,prostě něco podobného viš jak to myslím né ten obyč zvuk klaksonu Upraveno Říjen 7, 201213 r od Luďa Necituj předchozí příspěvky
Srpen 17, 201213 r jinak, ke kabeláži se dá dostat relativně snadno, dá se protáhnout dolů, pod nárazník (musí se vyšroubovat jeden šroub v krytu motoru, aby se protáhnul) jinak se tam dá dát třeba toto: Dvoutonová houkačka.
Srpen 18, 201213 r Autor to není špatný a kde jsi takovou dvoutonovou houkačku koupil ? co tam je vůbec za patici k tomu starému klaksonu....? Upraveno Říjen 7, 201213 r od Luďa Necituj předchozí příspěvky
Srpen 21, 201213 r No sehnat se dá na vrakáči z nějaký Elegance/Comfortu. Nebo koupit v servisu nové ($) Pak záleží jakou máš stávající houkačku, od MR07 se dávala "lepší" fanfára (je to vlastně vysokotónová z té dvoutónové), a proto tam je taky shodná svorkovnička: 4D0971992 s piny 000979141. Pokud máš starší než MR07, tak tam je typ houkačky, co se dávala snad už do eMBéček To pak budeš potřebovat ty svorkovničky dvě, protože ta stávající nesedí.
Říjen 7, 201213 r Z vlaku..... Já mám radši oigo dvoutón,na předchozí FII jsem měl origo z OCT z vrakáče za 400kč,ale proti gustu...?
