Ahojte,
vopred sa ospravedlňujem, že vytváram novú tému, ale máte tu toho strašne veľa a nerád by som sa v tom stratil. Potreboval by som od Vás, priatelia, poradiť s ozvučením Fabie I. hatchback.
Potrebujem kúpiť predné reproduktory (najlepšie koaxiálne), zadné reproduktory do plata (asi tiež koaxiálne) a autorádio. Subwoofer mám, konkrétne SAL RX-10/A (aktívny, 275 wattov, s 50 wattovým zosiňovačom - dá sa na tom meniť spodná frekvencia od 80 do 180 Hz). Ten subwoofer chcem jednoznačne využiť.
Chcem autorádio, ktoré prehráva DVD s MP3. Predné repráky asi majú daný rozmer 13 cm. Zadné repráky neviem, či elipsy alebo kruhové a akého rozmeru. Subwoofer mám ten, čo som napísal.
Celkovo nechcem moc investovať - 4x repro + autorádio maximálne do 160-200 eur. Viem, že to nie je veľa, ale mne to bohate stačí.
Prosím prosím, napíšte mi, čo by ste si za takú cenu kúpili. Samozrejme prácu autoelektrikára, kabeláž, plato a ostatný materiál nerátam.
Juro.
....máš nějaký zvláštní důvod pro rádio s DVD?...proč tak složitě?
Přední repro jsou 16tky a proč koaxiály...asi v tom nemáš dost jasno...a to nejen v tomto bodě.
Začalal bych předkem...místo koaxiálů (kde se ti výšky budou ztrácet někde ve spodu) bych doporučil komponentní...
http://www.fancarhifi.cz/www-fancarhifi-cz/eshop/40-1-Reproduktory/199-3-komponentni/5/620-Autotek-A6-2C
zadní do plata...
http://www.fancarhifi.cz/www-fancarhifi-cz/eshop/40-1-Reproduktory/198-3-koaxialni/5/619-Autotek-A62CX
ale když bude SW nebyly by ani nutné když chceš štřit.
Z montážního materiálu budeš potřebovat nové plastové redukce pro přední reproduktory...
http://www.fancarhifi.cz/www-fancarhifi-cz/eshop/52-1-ISO-redukce/185-2-pro-reproduktory-16cm/5/313-redukce-Fabia
...a pro aktivní SW kabelový set
http://www.fancarhifi.cz/www-fancarhifi-cz/eshop/45-1-Kabely/178-2-kabelove-sety/5/614-Autotek-AT10KIT
v případě instalace zadních repro tento kab. set...má v balení i 10m repro kabel....
http://www.fancarhifi.cz/www-fancarhifi-cz/eshop/45-1-Kabely/178-2-kabelove-sety/5/1548-T1-Audio-T1-KIT2
Rádio bych doporučil se vstupem USB a není potřeba vypalovat žádné DVD
http://www.fancarhifi.cz/www-fancarhifi-cz/eshop/39-1-Autoradia/154-2-autoradia-s-USB-SD-slot/5/1605-Pioneer-DEH-1420UB
http://www.fancarhifi.cz/www-fancarhifi-cz/eshop/39-1-Autoradia/154-2-autoradia-s-USB-SD-slot/5/1261-Alpine-CDE-120R
Instalace této sestavy není nijak složitá takže elektrikáře bych nevyhledával.
fancarhifi, ešte mám otázku, či vo Fabii Junior je príprava na montáž výškových repro (a či tam vôbec sú od výroby výškové) a zadných repro. Ďakujem.
Nejsem si jistý, ale vepředu by měly být výškáče u zrcátek a vzadu nejsou určitě, ani není příprava. Já mám Classic a taky to tam vzadu nemám :) Ale vepředu by měly být výškáče určitě. A to poznáš jednoduče, stačí si dát ucho k zrcátkům, jestli tam hraje hudba.
  • 3 měsíce později...
Můžu mít otážku? Stále váhám nad plastovýma a MDF kroužky. Podle mího názoru je dřevo vždy lepší ale prosím o radu. Díky moc. Jinak Origo repro ve fabii mi začíná pěkně chrastit takže basy šli dolu a já budu kupovat nové repro. A rozhodně půjdu do Autoteku. Myslim si že to je ideální volba.
Upraveno od R-Pin
ked už je to sem tak rozbehnute tiež uvažujem o prednych reprakoch .. samozrekme kompa .. Neviem ake ma kto skusenosti ale rad by som niečo čo ma podstatne lepšie basy ako origo /aj ked to hra v skutku celkom fajn/. Ako je to s tymi Autotek vyššie? .. Ešte rozmyšlam nad Sinus Live 165 SLIM alebo nejake Infinity ...
...k těm redukcím...MDF mají lepší tuhost...jde jen o to kdo je ochtotný dát stovku navíc.
K těm Sinus L...pokud je nemá Becher (Carhifi-Profi) skladem tak je za tuto cenu už nekoupíš.Tady je nová cena...
http://shop.sekin.cz/product/115-sinus_live_sl_f-165_%2B_neo_13s
Jinak musím souhlasit, že hrají velmi dobře, ale jejich cena bude teď dost dělat problém při výběru repro.Proto doporučuji Autotek resp. Renegade protože za ty peníze a na rádio jsou docela vhodné repro a jejich instalace je stejně snadná jako u Sinus.Kdo by chtěl trošku přidat tak i MTX...
http://www.fancarhifi.cz/www-fancarhifi-cz/eshop/40-1-Reproduktory/199-3-komponentni/5/1048-MTX-RTS652
Každopádně ale doporučuji i nějaké tlumení...
http://www.fancarhifi.cz/www-fancarhifi-cz/9-Instalace/7-Fabia-tlumeni-dveri
Má hodně velký vliv tlumení dveří na celkový dojem z kvality zvuku??? já jen že nedokážu vytlumit celé dveře. jak je na obrázku zobrazeno. Nedostanu se za sklo. Jen pod tapec.Potřeboval bych to tlumení vysvětlit zda je to možný ;)
...vliv tlumení na zvuk je velký.
Reproduktor pohybem membrány rozvybruje vše okolo takže jeho pevné uchycení je stejně tak důležité jak eliminovat vybrace který přenáší na plech stahovačky a vnější plech dveří.Tím se tak snižuje účinnost reproduktoru.Zvuk tak postrádá dynamiku.
Stejně jako u sloupových reprobeden high-end je důležitá jejich tuhost....to samé platí v autohifi.
Za sklo se dostaneš...demontáží stahovačky, která je už ve většině případů nýtovaná.Je to trošku náročnější na čas a možnosti, které máš, ale dá se to zvládnout.Materiál nemusíš použít stejný jako je tam, ale jsou i levnější...
http://www.fancarhifi.cz/www-fancarhifi-cz/eshop/48-1-Tlumici-materialy/0/5/1599-B2-Audio
http://www.fancarhifi.cz/www-fancarhifi-cz/eshop/48-1-Tlumici-materialy/0/5/1118-STP-Silver-solution
Už jsem se jednou pokoušel dostat ke skllu ale nedokázal jsem to. Máte někoho kdo to dělá. NEchci to dělat sám když nevim kde co je a nechci něco podělat. Raději si připlatim za odbornou práci a zkušeného člověka ;)
no ako tak čítam tak tiež sa dam asi na to tlmenie .. najprv však vytlmim a necham povodne repraky a potom vymenim ...každopadne tie sinusi za 1500kč je v pohode cena ale nešlo mi ich dať do košíka .. tak som potom hladal na slovenskych strankach a cena sa pohybuje okolo 120€ ale našiel som po hladani aj lacnejšie :)
http://bassland.eu/?504,sinus-live-sl-f165-slim-neo-13s ale stale mi vrtaju v hlave tieto http://bassland.eu/?480,infinity-ref6520scs. Kamarat ma v BMW ovaly Infinty a bez zosilnovača len na radio Pioneer ale hra to akoby tam mal subak .. fakt pecka ..
Magnat Dark Power 216 jak by jste hodnotili toto repro. je mám možnost ho koupit za 1000,- úplně nové sic rozbalené ale nehrané ;)
...asi měl důvod že je jenom rozbalil... kol117 ...ale vážně...záleží jak moc jsi náročný posluchač.Poku bereš hudbu jen jako kulisu...jdi do nich, ale jestli máš nároky na dynamiku a čistotu tak raději přidoď....Magnat umí zesilovače a SW, ale repro...nic moc....kdysi jsem měl kompa za 5k Magnat v kovovým kufříku, ale nehnul s nima ani zesilovač...zato 2x Destroyer udělaly 142dB :kol-31:
stejně jsem je prošvihl. Tak mi prosím doporuč nějaké dobré do 2000 ,- a já do nich půjdu. Chtěl bych kvalitní hudbu. zatím řeším dveře. pak budu řešit kufr ;)
jen se chci zeptat. tyto repra mají poze 60w RMS a audiotechy mají 100W RMS. Nebude to vadit???
...ne...na rádio v pohodě...
