Neco s timto delat je asi nesmysl, ale pozna nekdo od ceho to slo? Mne to neni jasne
post-2080-0-56090500-1345829651_thumb.jp
post-2080-0-09026300-1345829732_thumb.jp
post-2080-0-02439300-1345829746_thumb.jp
post-2080-0-25035000-1345829793_thumb.jp
Bud to něco nasálo z turbíny, nebo odpadl talířek ventilu...
Turbina urcite ne, ta je v poradku. Verim ze jeste bude jezdit
Sorry za mozna stupidni dotaz, ale je beznejsi ze talirek ventilu upadne unavou materialu nebo kvuli spatnemu hydraulickemu zdvihatku ventilu? Do hlavy pokud vim nikdo nelezl, motor mel 375t km
unavou materiálu...
Dokaze prosim nekdo rici jestli jde vytahnout blok motoru ven bez demontaze prevodovky? V DP je uveden postup komplet ven s prevodovkou
Diky
Vytáhnout jde, ale lepší je to vytáhnout i s převodovkou jako celek.
na prevodovke toho odpájania nie je zasa toho veľa...takže ako píše DIAGNOSTIK,komplet celé von ;)
sem neco podobneho videl kdyz byl novy hydrostel a netlumil jak ma a utrhl celkem 2 ventily napred 1 a potom po druhy ale to uz potom bylo jasny ze to jde od hydrostelu ale vzdy to upadlo v zajisteni ventilu ,proste vytrzeny
Takze motor jde ven i bez prevodovky ale moc mista tam opravdu neni.
brunda: hydrostely byly puvodni. Informaci jestli se muze motor potkat kvuli hydrostelum a za jakych podminek jsem popravde dosud nenasel. Docela by mne to zajimalo z pohledu jak jezdit nebo ceho se vyvarovat aby se to neopakovalo. Nic prijemneho. Jsem docela rad ze se to stalo neco malo pres 100km od domova. A ne treba 1500.
I kdyz v tuto chvili je to uz stejne jedno, staremu motoru nic nepomuze a jiny je uz v aute.
Upraveno od tucnak01
Treba se nasledujici bude nekomu hodit
Resil jsem po vymene motoru vysokou spotrebu, prumer byl asi 7.5. A to ani kilometr po dalnici. Na TDi opravdu dost.
Pachatel: trysky. DSLA 150P 672 do ALH v Octavii asi opravdu nepatri. Po kratickem hledani nalezeno nasledujici
0.158 injectors: DSLA 150P 672, OEM on the 90 hp auto transmission mk4 ALH 1998-2003 engine, actual measured size is 0.138mm
Ani moc nechci vedet k temto tryskam nic blizsiho. Prijit na to co je spatne mne stalo relativne dost casu a nervu
Pokud je špatný hydro,tak při zavírání nebrzdí ventil,který naráží na sedlo až upadne.
STIB: Dobre vedet. Dik
