zdravim panove mel bych dotaz obednal jsem do sviho roomstru radio s navigaci a nevim kam bych mel umistit gps antenu abych nemusel zbytecne rozebirat cely auto k navigaci budu mit vnitrni antenu ale nevim kam s ni aby fungovala a musi bejt nejak specialne natocena nebo tak??mate nekdo zkusenosti??predem diky za odpovedi a rady
tu můžeš dát třeba do rohu pod okno a nebo pod palubovku
diky me jde taky o to kudy se tam dostat a tak a taky jestly musi bejt nejak natocena ci nasmerovana??nechci nic moc rozebirat nebo delat nejaky diry a kdyz bych ji umistil pod pristrojovku tak by asi byla odstinena a byl by spatnej signal ne?nekde jsem slysel neumistovat na plech ze to rusi a odstinuje ale jinej zas povi neco jinyho tak co myslite???? :kol-47:
no já mam ploutev na střeše a to je plech :) ber to jako navigace v mobilu ...signal testuj na něm
diky moc tam jsem koukal vyndal jsem ten horni kaslik ten je na 2 sroubkach a tam jsem koukal ze je ta roura a jde kabel bez problemu protahnout od radia??nebo musim jste neco vyndat??a kabel je dost dlouhej tak jsi ho nechal namotanej za radiem?a jeste zalezi jak tu antenu pridelam musi bejt treba nahoru nebo v nejakej poloze??predem diky moc
Kabel bez problémů protáhneš.Za navigací protahuj tou spodní dírou V horní by ti ho mohla navi skřípnout.Zbytek smotáš dole pod navi Antena samozřejmě na rouru nahoru.
tak uvidim jak to dopadne pristi tejden to rozeberu a podivam se jak to tam je!!tak kdyby mel jeste nekdo zkusenosti dejte vedet diky moc!! :kol-33:
