Publikováno Srpen 14, 200619 r Ahojte, mám problém se zámkem na straně řidiče. Odemykání jde ztuha a klíček občas zůstane viset. Jde to nějak promáznout bez demontáže popř. ví někdo čím ? Hledal jsem tu ve fóru, ale nic nenašel.
Srpen 14, 200619 r Ahojte,mám problém se zámkem na straně řidiče. Odemykání jde ztuha a klíček občas zůstane viset. Jde to nějak promáznout bez demontáže popř. ví někdo čím ? Hledal jsem tu ve fóru, ale nic nenašel. Doporucuji zame vyjmout a namazat WD40.Vyndas ho tak,ze povolis sroub TORX20 je na dverich ze strany B-sloupku pod gumovou zaslepkou.Povolis sroub a zamek vytahnes a pekne promazes a das zpet.je to prace na deset minut.
Srpen 14, 200619 r Zalezi co je to za rv, u novejsich jsou ty torxy dva. Pozor, at ten horni nevytocis uplne, aby Ti nespadl do dveri ;-)
Srpen 14, 200619 r Autor Zalezi co je to za rv, u novejsich jsou ty torxy dva. Pozor, at ten horni nevytocis uplne, aby Ti nespadl do dveri ;-) Je to rok 97...tak snad to nepos***. Díky.
Srpen 14, 200619 r Zalezi co je to za rv, u novejsich jsou ty torxy dva. Pozor, at ten horni nevytocis uplne, aby Ti nespadl do dveri ;-) Je to rok 97...tak snad to nepos***. Díky. Tak tam je ten torx jen jeden a nevypadava, tak se neboj:-) Staci ho uplne povolit, cuknout za zamek a cely telisko zamku je venku. Pred tim, samozrejme vycvaknout tu plastovou krytku co ho prekryva...
Srpen 14, 200619 r Rozdělával jsem ten zámek několikrát ale už je to delší dobu a myslím si že tu černou krytku není potřeba před vyndánim zámku vycvakávat. Jde ven společně se zámkem.
Srpen 14, 200619 r No dobre, neodporuju :-) Me tam ten zamek nejak dobre drzel i po povoleni obou sroubu, tak jsem ho potreboval lip chytnout, tudiz jsem nejdrive vycvakl tu krytku...
Srpen 15, 200619 r Zámek se musí vyndávat a zároveň se musí držet otevřená klika dveří..... Doufej, že se ti nerozpadají vymezovací kroužky uvnitř zámku (vložka bude v poho, ale ty kroužky se lámou) ve škodovce se dají sehnat samostatně za cca 70Kč! HLAVNĚ NEKUPUJ NOVÝ ZÁMEK - BUDOU TĚ TAM LANAŘIT!
Srpen 16, 200619 r Zámek se musí vyndávat a zároveň se musí držet otevřená klika dveří..... Doufej, že se ti nerozpadají vymezovací kroužky uvnitř zámku (vložka bude v poho, ale ty kroužky se lámou) ve škodovce se dají sehnat samostatně za cca 70Kč! HLAVNĚ NEKUPUJ NOVÝ ZÁMEK - BUDOU TĚ TAM LANAŘIT! Me se prave rozlomil jen ten krouzek a stalo me to cca 500,- bo ty potvory nechtely prodat samostane jen ten krouzek,ale prej se prodava jen cela "opravarenska sada" a ne jen ten blbinec:-( Ale diky za info,priste se uz nenecham opit cistou vodou:-)))
Srpen 17, 200619 r co bych za to dal, kdybych měl na oktávce zámek dveří na klíček.Mám jen dálku a zámky zaslepené.Už jsem to tak koupil,ale až dojde baterka v dálce, tak jsem v p....y
Srpen 19, 200619 r pravě chci ten zámek vyndat a pořád mi to nejde, jak mam vytáhnout to lanko s kliky? ten šroubek pod gumovou zaslepkou se nějak nechce hnout. Na co on tam vůbec je?
Srpen 19, 200619 r blbne mi zámek od spolujezdce. Nechce mi to nějak zamykat, vdyčcy až to přetočím vždycky párkrat tam a zpátky až pak se někdy potvora chytne... nevité nekdo co s tím?
Srpen 20, 200619 r pravě chci ten zámek vyndat a pořád mi to nejde, jak mam vytáhnout to lanko s kliky? ten šroubek pod gumovou zaslepkou se nějak nechce hnout. Na co on tam vůbec je? Zadny lanko z kliky vyndavat nemusis. Jen povol ten sroubek a vyndej teleso vlozky zamku, pritom drz otevrenou kliku dveri.
Srpen 21, 200619 r pravě chci ten zámek vyndat a pořád mi to nejde, jak mam vytáhnout to lanko s kliky? ten šroubek pod gumovou zaslepkou se nějak nechce hnout. Na co on tam vůbec je? Zadny lanko z kliky vyndavat nemusis. Jen povol ten sroubek a vyndej teleso vlozky zamku, pritom drz otevrenou kliku dveri. už sem to celé posmolil. To lanko mi vyjelo a seklo se o kliku a tu vložku tak sem musel vylámat tu krytku a lanko vytlačit silou ven. Nemá totiž ten torx na odkroucení té vložky. Dá se to vůbec koupit?
Srpen 21, 200619 r Sadu torx klicu lze koupit v OBI, Baumaxu a podobne, za par korun (i kdyz kvalita odpovida cene;-), takze nechapu co resis. Bud si tu sadu kup nebo se rovnou vyprdni na to, neco na Octe rozebirat...
Srpen 22, 200619 r u spolujezdce ho zaslep a srus a mas po starostech prace na 10 min + krytka+saslepovaci kousek otazka 200.- jinak to lanko do kliky zase zacvakni nic na to neni na konci lanka je plastovej uchyt kterej ma na sobe jemny drazky ktere jsou i v klice tak to tam cvaknes. steluje se tim chod kliky das to na puvodni misto je to na te klice zretelny kde to bylo zaaretovany.
Srpen 22, 200619 r Sadu torx klicu lze koupit v OBI, Baumaxu a podobne, za par korun (i kdyz kvalita odpovida cene;-), takze nechapu co resis. Bud si tu sadu kup nebo se rovnou vyprdni na to, neco na Octe rozebirat... To jo jenže kdybych jel do takového nějbližšího obchodu tak mám celý den v prčicach. A nekupím přeci něco co se dá použít jen jednou. Chce to už něco kvalitnějšího. A když mi to začlo blbnout tak sem měl jen křižák ) A zaslepit to nejde páč se mi zkazily ty vypinače uvnitř a bez nich to nezamyká....
