Publikováno Září 4, 201213 r Zdravim.nikde jsem nenasel stejny proble tak rozjizdin nove tema.stava se mi ze za jizdy spadne vykon jak kdybych pustil plynovi pedal po vyslapnuti a opetovnem seslapnuti jede zase tak jak ma.prosim za rady co by mohla byt podle vas pricina.dekuji a jestli to tu uz je tak se omlouvam.nenasel jsem.
Září 4, 201213 r Autor Jj zitra v 10 rano tam mazu.uz jsem obednanej.tak jsem zvesave.pak dam vedet.ja jen jestli uz nekdo nemel podobny problem .
Září 5, 201213 r Autor Tak diagnostika vyhodi chybu 16825 system odvzdusneni nadrze,spatna pruchodnost co myslite mohlo by to byt tim?
Září 5, 201213 r Na 100% vzniká ti tam podtlak a čerpadlo to nestíhá dotlačit, když ubereš plyn tak to zase dotlačí, nech povolené víčko nádrže a vyzkoušej to. Upraveno Září 5, 201213 r od VAG BoBo
Září 11, 201213 r Já mám totiž úplně ten stejný problém sice u jiné motorizace, ale úplně stejné příznaky : chyba na VAGu 16825, občas při otevření nádže se nasaje vzduch, někdy cítím že při povolení pedálu auto zrychlí. Já jsem ventil procvakval VAGem a je v pohodě. To že by byla někde ucpaná hadice se mi nezdá, možná ještě nádobka aktivního uhlí, ale moc se mi do výměny nehcce, protože to je celkem drahý.
Září 11, 201213 r Problem je, že mě to nedělá soustavně ale nahodile, jako kdyby občas byl pruchozi a občas ne. Třeba dneska při tankování, žadnej podtlak nebyl. Ale vyzkouším to, za chvíli končím v práci, tak uvidim, jestli bude nějaký znatelný rozdíl.
Září 12, 201213 r Tak sjem to vyzkoušel, a fakt jsem nečekal že to bude až tak znatelný rozdíl, nejspíš to vyřeší půlku mých problémů. Ted mě čeká zjistit, zda je přicpaná hadička, nebo špatný ventil nebo nádobka. Bohužel ventil a nádobka jsou na můj vkus příliš drahý, tak nejspíš zvolím vrakoviště nebo nějaké auto po bouračce.
Září 12, 201213 r Autor Tak dneska jsem si vyzvedl auto.mel jsem ho na prestavbe na lpg a problem pretrvava i na provoz na plyn tak tim ventylem to asi nebude nebo myslite ze jo?napadlo me jestli by to nemohl delat zasranej egr ventil
Září 12, 201213 r Rombero: hlavně dej prosím info čím to je ... tenhle motor na tohle trpí tak ať víme
Září 12, 201213 r Autor No nevim vejfuk to asi nebude to by bylo priduseny nebo by to bylo znat na vikonu ne?ze by to netahlo a me to jede fakt dobre.
Září 12, 201213 r Tak říkáš že to sem tam přestane táhnout. Jinak se také třeba podívat na plynový pedál jestli správně funguje potenciometr.
Září 12, 201213 r Autor Ty jo ja jsem uplne blbej.vubec mi nedocvaklo za tam je el.plyn ja jsem idiot.no vidis to skusim tohle a uvidime.dik
Září 13, 201213 r Taky mám podobný problém,respektive uplně ten stejnej na HTP40kw,mě wag nic nepíše,ale sem tam při sešlápnutí plynu se to rozjede a pak se začne dusit stačí pustit plyn a hned sešlápnout a jede to normálně,zatím příčinu marně hledám,měnil jsem filtr paliva,do benzínu leju čistič na vstřiky a ventilu od wyns,a ted budu měnit těsnění mezi škrt.klapkou a filtrem a těsnění pod víčkem oleje,kde mi olej prolíná a pokud tohle nepomuže vyděl bych to na šrtící klapku,jenom nevím,jestli je klapka spojena i s potenciometrem plynu nebo ten je jinde. Upraveno Září 13, 201213 r od Vlasta
Září 13, 201213 r Autor Ja bych rek ze potenciometr bude soucasti pedalu.uz pomalu schanim nejaky starsi pedal abych to vyzkousel novy se mi nechce kupovat kdyz to tim treba ani nebude
Září 13, 201213 r Já si myslím že potenciometrem plynu to nebude, má dvě odporové dráhy, které se navzájem hlídají, kdyby to bylo tím, tak by ti hned svítil EPC, ale třeba se mýlím. Stává se ti občas, že když otevřeš víčko od nádrže, že slyšíš nasát vzduch? Aby si vyloučil špatné odvětrávání nádrže, tak se zkus projet s povoleným víčkem od nádrže.
Září 13, 201213 r Tohle je nesmysl, jsem viděl potenciometr, který od 60% do 75% nefungoval a chybu to nepsalo, jinak to zkontroluješ na diagnostice jestli je OK.
Září 15, 201213 r Tak dnes cesta cca 150km bez víčka 149km v pohodě a pak to zas škublo takže budu muset hledat dál,na prd je,že to na wagu nic nenapíše,jezdí to bez problému a pak z ničeho nic se přidusí povolím přidám plyn a jede to normalně a občas to udělá hned po sobě a pak zas tejden nic kuva.
