Prosím o radu Fabia 1.4 MPI. MEGAPROBLÉM. Je ztrhlý závit v převodovce u čidla zpátečky, čidlo nejde dotáhnout a převodový olej utíká.
Čidlo nejde ani vytáhnout.
Možná řešení? (Měnit převodovku beru jako krajní řešení.)
no nevim nevim hele,.... videl bych to udelat leda vetri zavit a pak udelat nejakej pripravek na cidlo to nasroubovat do toho a spolecne s cidlem to nasroubovat do prevodovky ;)
jestli mi rozumis,... protoze nic jinyho krome vymeny prevodovky nevymyslis ....... a jak se ti to vubec jako povedlo ?
Co takle tekutej kov? Pokud je čidlo KO odvrtat, zalepit "díru", vyvrtat a udělat novej závit.
nebo to čidlo co tam máš, tak oblepit silikonem nebo tím takutým kovem.. Je to prasárna, ale pomůže to.
oblepiť to asi dobre nepôjde,nakoľko to bude mať neustále mastné z unikajúceho oleja..jedine olej vypustiť,zalepiť,nechať dobre zaschnúť a znovu naplniť...tak by to išlo
Lepil sem takle diferák na tatře a v poho. Záleží jak moc to teče. Pokud to valí proudem tak to nezalepí. Pokud to za studena jen rosí a teče to za tepla, tak to dá.
Při demontáži vadného spínače zpátečky zjištěno, že závit v převodovce je prasklý... Zatím zalepeno a drží.
Do budoucna zvažuji výměnu převodovky. Jaký typ by jste doporučili z FCM nebo FNK nebo GCG?
