Říjen 9, 201212 r Proč cituješ předchozí příspěvek??? Klapka se nastaví i sama, když zapneš na par sekund zapalování a nestartneš hned. U některých aut musíš odpojit baterku, ale adaptační hodnoty lze smazat pouze přes diagnostiku. Upraveno Říjen 9, 201212 r od VAG BoBo
Listopad 6, 201212 r Autor Tak jsem tu zase s problemem. Po vycisteni klapky se to tvarilo, ze je po problemu, ale. Otacky pri studenym startu opet litaji ke 2000 a mam vysoky volnobeh. Se svetlama skoro rovnejch 1000, bez svetel tak 950. Za studena 1200. Kdyz startuju teplej motor tak to s nim pekne skubne jak to chyti, ale nevyleti. Auto lehce poskubava pod plynem i na volnobeh zakopava. Spotreba na nadrz 6.9l. Nemuze to delat cidlo teploty vody?
Listopad 7, 201212 r Autor Tak dneska rano start a 2200 otacek :-( Prijde me ze cim je vetsi zima tim je to horsi.
Listopad 7, 201212 r Autor no tak dneska jsem vymenil cidlo a vypada to ze je po problemu. Zitra rano se uvidi. S tou ridici jednotkou me nestraste :-) nekde jsem tu nasel hodnoty odporu pri ruznych teplotach tak jsem je pak zkousel merit na tom starym pri pokojove teplote a pri zhruba 90 stupnich a hlavne pri pokojove teplote to vychazelo blbe. Odpor byl daleko vetsi nez by mel byt.
Listopad 8, 201212 r Autor tak dneska po nastartovani to vyskocilo jen na 1500 chvilkove. Je to u techto motoru uz normalni, nebo ne? Jezdim spis z naftakem tak nevim.
Listopad 30, 201212 r Autor tak dneska jsem byl na diagnostice protoze se rozsvitila kontrolka motoru. prej chyba lambdy. po vymazani se zatim neobjevila. kazdopadne se tam objevila chyba prilis nizke napeti baterie a ze to muze souviset s tim volnobehem. tak jsem dal jinou a nic. volnobeh je normalni jen do te doby nez rozsvitim svetla. pak vyskoci na 1000. opravdu jste se s tim nikdo nesetkali? v servisu nevedeli.
Březen 22, 201312 r mám téměř stejný problém,ale ty otáčky mi vybíhají ne když nastartuju,ale když vyřadím při jízdě rychlost,musím sešlápnout spojku a dostanu je do normálu.Druhá věc je,když podřadím na nižší rychlostní stupen,auto pořád jede a nebrzdí motorem,zabírá až po nějaké době,nikdo mi nedokáže určit příčinu,klapku mi vyčistili,lambda sondy jsem vyměnil a problém je přád stejný :-( Upraveno Březen 22, 201312 r od Malta necituj předchozí příspěvek
Březen 22, 201312 r možná bych na zkoušku vyměnil spínač na spojkovém pedálu, je to otázka třech stovek, když už jsi vyzkoušel kde co, tak tohle tě nezrujnuje a možná pomůže
Březen 23, 201312 r no tak pokud ti to nedeceleruje tak je problem někde jinde.. co plynovy pedal a kabeláž k němu? na vagu by měl jit zdiagnostikovat
