Publikováno Únor 5, 200916 r kluci potřebuji poradit než jsem si přečetl návod na čištění filtru tak jsem ho vyfoukal vzduchem což jsem neměl myslíte že jsem ho zkurvil a mam rači koupit nový
Únor 5, 200916 r Urcite...nez pak kupovat novy turbo za 20-30 tis kc...tak lepsi koupit filtr za 1500kc.
Únor 10, 200916 r Vyhoď KN a dej tam normální, bavlněný hadr namočený v oleji bych do auta nikdy nedal
Únor 21, 200916 r Vyhoď KN a dej tam normální, bavlněný hadr namočený v oleji bych do auta nikdy nedal No pokud je v orig airboxu tak proc ne ..aspon je "dozivotni" pri spravne udrzbe... v motorsportu se pouziva bezne tak asi neco na tom bude..
Červenec 31, 200916 r Vyhoď KN a dej tam normální, bavlněný hadr namočený v oleji bych do auta nikdy nedal No to je vážně odborná reakce...proč asi jsou všechny kvalitní sportovní filtry tolik vychvalovaný a mají doživotní záruku? O lepším zvuku a spalování ani nemluvě...
Září 18, 201212 r Mám dilema, jestli osadit stávající airbox vzduchovým filtrem K&N nebo pořídit komplet K&N airbox. Přikláněl bych se ke kompletnímu novému airboxu, ale nevim, jestli za vynaložené finance bude přínos nějak zásadní. Jedná se o motor 1.6 MPi (BSE). Taky jsem zaslech ("voni" toho dost nakecaj), že se samotný filtr nedá jen tak strčit do originál airboxu, protože netěsní nebo nesedí nebo nevimco. Víte o tom někdo něco? Díky
Září 21, 201212 r Tak proč je dělaj? Blbá otázka. A blbá odpověď, pak netřeba řešit, jestli dát Bosch nebo Mann nebo Filtron nebo Starline nebo ponožku. Si dělám Něco na tom snad musí být, noné?
Září 22, 201212 r No a co si od toho filtru slibujes za vysledky? Myslis, ze kdyby slo filtrem za par korun opravdu realne zlepsit auto, ze by si to tam ti vyrobci nedavali uz sami z vyroby.
Září 22, 201212 r osobní názor mám takový, že našim motorům než nějaký "sportovní" filtr mnohem více prospěje častější výměna toho klasického...pokud se pohybuješ v prostředí kde je hodně prachu tím tuplem
Září 22, 201212 r No a co si od toho filtru slibujes za vysledky? Myslis, ze kdyby slo filtrem za par korun opravdu realne zlepsit auto, ze by si to tam ti vyrobci nedavali uz sami z vyroby. Rozhodně by je tam nedávali. Rozšířili by sortiment "originálních" dílů a příslušenství a pěkně by to namastili. Slibuju si od něj, že zachytí malinko víc nečistot, ale hlavně, že se snad zlepší dynamika při otáčkách 2-3 tis., což by bylo přesně to, co tenhle motor potřebuje. Věřim, že přínos bude a moje otázka je, jestli airbox stojí za to, potažmo, zda je nějaký "problém" se samotnou výměnou filtru (viz. výše). Předpokládam, že máš praktickou zkušenost, proto se ptám, proč je přínos nulový. Zkoušel jsi filtr i airbox a nic? Upraveno Září 22, 201212 r od Laďan
Září 22, 201212 r Podle pana Jandy bys musel otevřený filtr co 1/4 roku čistit . A stejně bez upravy řj je to k ničemu . Upraveno Září 22, 201212 r od hanesek
Září 25, 201212 r Mal som sportovy filter konkretne sisku ( ziadny smejd) na OI 1.9 TDI 66kw a bolo dost citit ako sa zlepsila pruznost a drzali sa viac otacky, nepadali tak rychlo pri preradovani. Proste auto bolo zivsie, ja len odporucam.
Září 27, 201212 r Díky za názory. Filtr prostě dřív nebo pozdějc bude, to vim od začátku . Jenom pořád nevim jakou variantu. Pravděpodobně začnu vložkou a pak se uvidí
Září 28, 201212 r Je to tve auto a nejspis to potrebujes otestovat sam, aby ses presvedcil, ze to nefunguje pripadne abys byl spokojen s placebo efektem. Kdybys prece jen vahal, tak doporucuju navstivit treba Youtube nebo Google, je tam dost testu, kde realne merili rozdil u beznych aut a vysledek byl vzdy nula ci na hranici statisticke odchylky.
Září 28, 201212 r Mám dilema, jestli osadit stávající airbox vzduchovým filtrem K&N nebo pořídit komplet K&N airbox. Přikláněl bych se ke kompletnímu novému airboxu, ale nevim, jestli za vynaložené finance bude přínos nějak zásadní. Jedná se o motor 1.6 MPi (BSE). Pokud použiješ bavlněnou filtrační vložku (KN, Green apod.) místo papírové, zvýší to kroutící moment motoru a tedy i výkon o 2 až 3%. Zachovat současný airbox je dobré - motor by měl nasávat uklidněný vzduch z airboxu.
Září 28, 201212 r Díky všem za konzultaci. Zkusit to musím sám. Airbox zachovám. K&N to asi nebude, protože jsem z nezávislých míst slyšel, že špatně sedí a podfukuje (konkrétně u OII).
