Tak 5den,500km za mnou....a klud....takze ked niekomu vyskocia kontrolky ESP a kontrola tlaku v pneu.....tak vycistit skrtiacu klapku ....ja som menil aj sviecky...takze ked to nepomoze ,vymenit aj sviecky.... a moalo by to byt ok.Aspon mne to pomohlo.
  • 6 měsíců později...
Zdravím, po skoro 9 letech mi během týdne x naskočil symbol autíčka se smykem ASR či ESP, pokaždé, když jsem stál cca 1-2 minuty na semaforu, auto pak nejede s turbem. Mám najeto přes 100 tisíc, olej OK. Nevíte čím by to mohlo být, zítra chci jít do servisu, aby mi dle diagnostiky řekli víc, může to být jak jsem pochopil víc věcí, od vzduchového filtru, přes kabely, řetěz, apod., tak uvidím, spíš, že se zde většinou píše, že se to začalo projevovat při zatížení, mě naopak při volnoběhu, po vypnutí pak auto OK zase jelo jako vždy.
To x, znamená že to vyskočilo 4x (vypadla mi 4), omlouvám se.
Presne ten istý problém som mal, vymenili sviečky a prečistili skrtiacu klapku...odvtedy pokoj.. Cca 10000km najazdených a 7 mesiacov... Tu som o tom písal.. Chcel som meniť aj káble ale nebolo treba
Upraveno od LineasBA
Děkuji za informaci, uvidím co v servise zjistí a pak dám případně vědět, čím to bylo.
Tak auto po servisu, dle diagnostiky špatné spalování, k tomu výměna vzduchového filtru, přenastavení škrtící klapky + ventil odvětrávání. Tak uvidíme, co to bude do budoucna dělat. Rozvody ani svíčky netřeba měnit. Snad to bude delší dobu OK.
Zdravím všetkých,
mám YETI 1,2TSi 80kW 2016 6250km a rovnaký problém ako tázajúci sa v tejto téme, len, zatiaľ, s prejavmi kontrolných prvkov, bez akéjkoľvek citeľnej straty výkonu.
Po zasunutí kľúčika a otočení svietia všetky kontrolky, ktoré majú viď.obr.č.1,
následné zhasnutie kontroliek a ostanú svietiť len EPC a kontrolka systému výfukových plynov viď.obr.č.2,
po naštartovaní zostane svietiť len kontrolka systému výfukových plynov viď.obr.č.3., žiadna iná kontrolka nesvieti, nebliká.
Doteraz žiadny problém, vozidlo doteraz pravidelne servisované autorizovanom servise dľa pravidelných záručných prehliadok.
Po prečítaní fóra s touto témou je príčinou kábel od 3,sviečky, zanesená škrtiaca klapka, poprípade zanesený vzduch. filter. Prosím vás, pochopil som to správne, že ostáva len servis?
Ešte by som vás poprosil, všetky servis.manuály, čo sú tu na fóre nekorešpondujú konštrukčne motory s motorom v mojom yeti. Mohli by ste mi, prosim, poradiť, kde by sa mi podarilo stiahnuť manuál s konštrukčne rovnakým motorom?
Ďakujem pekne za rady, tipy, poznatky.
Zdravim Pawouku,
vdaka za reakciu, to je mi jasne, len mi naoadlo, ze ak je to naozaj nejaka prkotina, tak by som sa navsteve servisu v tejto dobe mohol vyhnut. Skusil som opatrne demontovat kryt vzduch.filtra ale neuspesne, pre stale trvajucu zaruku som to nejako nesilil.
Typ motora by mal byt CYV., preto som poprsil o servis.manual, v tych, co su tu na fore som ho nenasiel.
Vdaka Havrosh.
Zkontroloval bych aspoň vizuálně veškerou viditelně dostupnou kabeláž jestli v autě nebyla v autě třeba kuna, mohla překousat kabely od lambda sondy. Tu diagnostiku by to ale radši chtělo, může to bejt prkotina ale klidně i něco většího.
  • 9 měsíců později...
nic nevykoumáš, jak píše majkl, zkontroluj kabely, já měl překouslý právě ten  kabel od lambdy od kuny , dárek z výletu ze slovenska
Cauky,  měla jsem stejný problém. Rozsvitila se mi kontrolka epc ,takže diagnostika a tam se ukázala závada na elek.hadicce od turba. Stačí ory vyměnit a je to.  Ale chci se zeptat,  od té doby když jedu tak mi něco pravidelně klepe a když vyradim tak to utichne a po delší jízdě to ustane úplně, nevíte čím to může být? Děkuji
před 15 hodinami, Ondra16V napsal:
@Bugina001 tvůj dotaz dej tam, kam patří.
Oki, tak porad kam dík
@Bugina001 poradím ti jedno, necituj příspěvek přímo nad sebou! A pro jistotu 2x🙈
