Publikováno Září 20, 201213 r Dobrý večer, od ZL kola se mě zničehož nic začaly ozývat tlumené rány. Rány so ozývají i při jízdě po rovině(tedy ne při přejezdu nerovností) a zajímavé je to, že frekvence ran kolísá spodle rychlostí auta(když se zvyšuje rychlost jsou rány "rychlejší " a naopak. Ty rány jsou něco jako když se na kolo nalepí např.kus asfaltu. Auto neposkakuje nikde nic nevibruje jen ty rány. Po nějaké chvilce je klid, pak zase 500 m rány. Pneu jsou čisté. Děkuju za příp. radu kam se podívat. Dík TEX
Září 21, 201213 r U mě bouchalo něco jakoby gumovým kladívkem do zadní nápravy, nepravidelně , tak jsem vyměnil zadní silentbloky za RS -sácký, nový tlumiče, ložiska byla poměrně nová, tak jsem je neřešil a nic se nezlepšilo, tak jsem šel znovu na ložiska , před 50tisíci namontovaný nový ložisko na pravý straně VIKA-nebrat , , to jsem vyměnil za FAG. Než jsem to odstranil , tak jsem najezdil dobrých 15tis. km. Bouchání se projevovalo vždy až po ujetí tak 10 km , asi se to ložisko zahřálo a roztáhlo , pak víc bouchalo. Je divný, že první zadní ložisko jsem měnil, protože hučelo a další zadní se projevilo jinak, bouchalo. Upraveno Září 21, 201213 r od Casy
Září 21, 201213 r Autor VAG BoBo pneu jsem nezkoušel prohodit, ale že by to mohly dělat gumy to jsem netušil. Začalo to dělat z ničeho nic. Casy tohle se mě na ložisko nezdá, už jsem nějaké měnil a projevovalo se jinak, ale všechno je možné. Mohla by to být i pakna, která možná nějak špatně chodí a při jízdě bouchá v bubnu. Pokud se to objeví, dám to někam zkouknout. Všem dík
Září 21, 201213 r Praskly kord dělá divy a nemusí byt vždy vidět, ale tak samo to může být tlumič nebo uložení nápravy. I to ložisko nelze vyloučit. Já začínám od nejschůdnější varianty.
Prosinec 16, 201212 r zdravím, mám takový problém, při jízdě po nerovnosti jsou slyšet v autě takové utlumené jemné rány, po oběhnutí auta s klíčem nic nezjištěno když sem rukama lomcoval s každým kolem, zjistil jsem že na levém zadním kole po zalomcování je slyšet takový ťukavý zvuk, ale vše je utaženo, může to být ložisko?? toto se objevilo po ujetí větší vzdálenosti s vozem (cz - de) cca 700km, auto fabi 1.4tdi combi rok 06 236tkm. díky za rady
Prosinec 16, 201212 r Když nepomohlo auto oběhnout klíčem, tak ho oběhni korunou. Jinak zvednout v servise prolézt vyzkoušet, co chceš slyšet za radu přes internet?
Prosinec 16, 201212 r korunou ne, to už tam něco podobného mám..jen jestli nevíte jak lze poznat KO ložisko, když nehučí.
Prosinec 17, 201212 r to jsem ještě nekoukal, ale ještě se mi při projetí nerovnosti ozve takové lehké bouchnutí tlumené od pavého kola, zvuk jde jakoby od podlahy, asi stabik že?
Prosinec 17, 201212 r áno môže byť..treba ho odpojiť na tyčkách a skúsiť s ním zakývať hore-dolu či má vôlu...
