Chtěl bych se tady zeptat těch zkušenějších,jestli jste již někdo měnil prachovku na brzdovém třmenu,neboli pístku.Jedná se mi o to jestli se do toho vůbec pustit nebo přenechat servisu.Je to brzdový třmen na zadních brzdách u Oc.2/ 1.9TDI77Kw.
Proč ji chceš měnit?
Prachovka je jednoduchá, ale jestli chceš měnit i ten těsnící kroužek pod ní (ten co opravdu těsní pístek), budeš muset brzdu odvzdušnit a to se ti bez pomoci nepodaří.
asi by som mal tip prečo ju ide meniť..poškodila sa pri výmene zadných bŕzd,je dotrhaná od bliciek pri točení...ale to len tak mimo debaty :)
Chtěl bych vyměnit jen tu prachovku,myslím tím tu venkovní gumu.Měnil jsem totiž brzdové desky a podařilo se mi ji poškodit sikovkama.
tak som sa trafil úplne presne :kol-47:
Jen tak pro orientaci,není dotrhaná ale je tam dírka...
No to musí pístek ven, potom vyměnit vnitřní gumičku, manžetu, namazat brzdovkou a pístek zpět nakonec odvzdušnit.
.Pepo díky za odpověd,to jsem potřeboval vědět.
To ne dost dobře chápu:
Když ti napíšu, že vyměnit jen prachovku je jednoduché, tak mi nevěříš.
Když ti někdo jiný napíše, že kvůli tomu musíš rozhrabat celý třemen (což naprosto neodpovídá skutečnosti), děkuješ?
Upraveno od Tonda-B
A dělal jsi to někdy právě na zadní brzdě ? Pokud nevyndáš pístek tak jsem přesvědčen , že tam manžetu nenamáčkneš. Už je to dávno co jsem s tím bojoval a vím , že manžeta tam nešla dostat
Ty se mi budeš smát a nebo mi nebudeš věřit, ale jako na potvoru minulý týden.
OII, nafta, 77 kW - tak jak je to v nadpisu.
Ovšem tam tekla kapalina LZ brzdovým třmenem okolo pístku.
Takže bylo třeba opravdu vyndat pístek a vyměnit ten těsnící kroužek co má čtvercový průřez a je uvnitř třmenu.
Asi 1 cm hrany té gumičky bylo utržené.
Pak odvzdušnit atd. - jak jsi napsal.
Tady jde o něco jiného.
Prachovka je jednak v zápichu na začátku díry pro pístek a jednak v zápichu v pístku.
Takže napřed zatlačíš pístek tak, abys dostal do třemenu ten větší průměr prachovky, opatrně povyjedeš a pak už dostaneš menší průměr prachovky do zápichu v pístku lehce.
Upraveno od Tonda-B
Podařilo se mi sehnat CD,kde je všechno podrobně popsané.Je to fakt,co píše Pepa,pístek musí ven,jinak není možné tam pracovku dostat.
to isté sa píše aj v DP ;)
Tondo,samozřejmě děkuju i tobě,zkusím ted o víkendu tu tvoji jednoduší variantu a když to nepůjde,tak to rozkuchám.Pak dám vědět jak jsem dopadl.
Dá se někde koupit jen manžeta brzdového třmenu 41mm,Nebo je jen celá sada?
Pokud já vím,prodává se pouze celá sada.
  • 3 roky později...
Ahoj.
Je nějaký rozdíl mezi prachovkou předního a zadního třmenu Octavie 1,8T r.v.2000?potřebuji měnit na zadním třmenu pr.41mm.
Prodejce mi prodal sadu gumiček,ale je to na předek.Tvrdil,že ta prachovka je stejná.
Sada je Autofren seinsa D4025.
Dík za odpověď.
