Září 27, 201212 r Autor Tak lambda je dobrá,na emisích to je super.Svíčky,kabely,filtr vzduchovej jsou nové.Klapka vyčištěna a znovu nastavena ve Vagu.A stále mám problém ze spotřebou :-//Bojím se trošku přišlápnout pedál,protože by mě to sežralo...Oktáváci,máte nějaký návrh?
Září 27, 201212 r Když to prošlo emisemi, tak to má asi výfuk OK ne? Udělej litraž, nedívej se na budíky.
Září 27, 201212 r Autor jj přesně...Chtěl bych se zeptat phledně čidla teploty....Ukazatel budíku na teplotu mi ukazuje dobře,ve Vagu mi též ukazuje dobře teplotu schodnou z budíkama....Chtěl bych se zeptat odkud bere ve vagu signál a informaci o teplotě,jestli rovnéž z budíku,nebo z jednotky.....? Je možno,že by to bylo i snímačem?Ale to by asi zase emise byli špatný,ne? Dík za odpověd.
Září 27, 201212 r JEN TAKOVÝ POSTŘEH, FELDA S TÍMHLE MOTOREM BERE ASI 7 LITRU A TEĎ POROVNEJ VÁHU FELDY A OCTAVY. VCELKU NEHODÍCÍ SE MOTOR PRO TOHLE AUTO. NA ČEM SE NEJVÍCE PODEPÍŠE MALÝ VÝKON VERSUS VELKÉ AUTO?
Září 27, 201212 r já tam mám 000000001 a nejde mi to nějak smazat... PO TOM DALŠÍM NASTAVENÍ UŽ TAM MÁŠ SAME NULY? ABY TO NAKONEC NEBYL ŠPATNÝ TERMOSTAT A AUTO SE NEZAHŘEJE A VÍC PAPA. Upraveno Září 27, 201212 r od VAG BoBo
Září 27, 201212 r Ten motor se dával do dalších stopadesátimilionů aut. A já jezdím do 6,5l, takže na 9ti litrech bude asi něco špatně. A vypni si CAPS LOCK.
Září 27, 201212 r A vypni si CAPS LOCK. UNDER, STAREJ SE O SEBE, NE O TO CO MÁM JÁ ZAPNUTO NEBO VYPNUTO.
Říjen 1, 201212 r Autor Ahoj Oktáváci,tak o víkendu jsem hledal možnou příčinu mého problému...V pátek se potíže stupnovali a už to nedělalo jen občas,ale neustále.(kolísání,zvýšené otáčky,plivání atd) Tak jsem v sobotu vyndal znovu klapku a byla krásná a čistá,sundal jsem kryt co je z boku,vše bylo nádherně čistě a nikde žádný problém,prostě jak když je nová.Tak jsem jí namontoval bezradně znovu na auto.Po nastarování problém přestal,ale jen na chvilku,protože jak jsem měl vyndané konektory od klapky a chtěl jsem nastartovat,tak jednotka vyhodila chybu v OVLÁDÁNÍ ŠRTÍCÍ KLAPKY(PŘERUŠENÍ).Po nahlášení této chyby se problém mého kolísání a cukání plivání přestal.Ale po ujetí cca 30 km,se jednotka rozhodla dát klapku do základního nastavení a problém nastal znovu! Našel jsem si schéma co ovládá elektronicky škrtící klapku a odčtípl jsem to ovládání,aby jednotka neměla spojení s ovládání škrtící klapky a ejhle,auto jede normálně,má plynulý zátah a necuká.Když byla klapka nastavená,tak bylo vyidět,že pri tom habrování,se malinko otvírá a pak spane sama a to automaticky.Odčtípnuté kabely jsou 1,2 na konektoru(ovládání škrtící klapky). Teď nastává dilema???Je to klapkou nebo něčím jiným co způsobuje tohle automatické bezvýznamně naklápění škrtící klapky??? Oktáváci můžete mi ještě poradit? Děkuji Mockrát EDIT: scháním dílenskou příručku na octavia 1.6 55kw.....Nevíte kde bych jí stáhnul? Upraveno Říjen 1, 201212 r od Wojnar Edituj příspěvky!!
Říjen 1, 201212 r Autor to si myslím, že by mohlo být v háji spíše elektronika ve šrtící klapce....Ale nevím
Říjen 1, 201212 r Tak půjč jinou klapku. Já si s tím hrál týden, psalo to závadu 00282 a nakonec jsem tam dal druhou řídicí jednotku a bylo to OK. Upraveno Říjen 1, 201212 r od VAG BoBo
Říjen 1, 201212 r Autor mě to nepíše žádnou závadu když je vše zapojené. EDIT: nevíte o někom kdo má škrtící klapku?Nebo kdo měl stejnou závadu a poradí? .... Upraveno Říjen 1, 201212 r od Wojnar Edituj příspěvky!!
Říjen 1, 201212 r scháním dílenskou příručku na octavia 1.6 55kw.....Nevíte kde bych jí stáhnul? http://forum.skodahome.cz/topic/83666-servisne-manualy-jak-na-to-apod/page__view__findpost__p__1343162 PS: Edituj příspěvky! Tohle není chat!!
Říjen 1, 201212 r Podívej se na bazos.cz. Nebo zajdi na vrakáč a zkus si to jen vyzkoušet a uvidíš. Jak jsem psal, některá vrakoviště Ti to před tím půjčí na vyzkoušení.
Říjen 10, 201212 r Autor Ahoj všichni :-) Tak jsem se rozhodl nakonec pro novou klapku a udělal sem dobře,je po problému teda zatím..Udělal jsem základní nastavení ve Vag a jde jak víno.Ted musím do servisu na seřízení předstihu. Jen se mi nezdá pár informací ve Vagu na monitoringu motoru.Dám sem dnes screenshoty,tak doufám,že mi pár lidí co tomu rozumí poradí např. co to znamená.Dík
Říjen 11, 201212 r Škoda, žes nanapsal každé jedno slovo do extra příspěvku! Vypadalo by to ještě důležitěji. Příště svůj příspěvek edituj! Děkuji!!
