Ano regulátor mám jak poznat že je problém v něm.Fakt je že když ted přemýšlím tak výhřev seddaček a budíky topení nepatrně svítí ale jen opravdu malinko
Minimálně tak, že pravděpodobně nereguluje podsvit.
No, ale zkrz regulátor podsvitu nejsou napájené SPZ a schránka a nesvítí taky, tak nevím.
A jo to mi nedošlo, že regulátor nemá s SPZ a se světýlkem od schránky nic společnýho, takže ten bude v pořádku, no ale co to může být, když i po výměně vypínače podsvícení nejde...? Jen mě napadá, ten zkušební vypínač byl z faceliftové verze? Pokud jsi zkoušel dát z předface verze, tak by ti ten podsvit nemusel stejně fungovat, protože je to tuším u obou verzí trochu jinak zapojeno
  • Jo byl z facefliftované verze také nevím v týdnu se na to podívá elektrikář tak jsem zvědav
Zdravim , mam v dilne Octavku kerama stejny problem ... prvni prestavali svitit budiky a ted i cupliky kolem . jak si dopadnul u elektrikare ? nejaka rada by se hodila , pojistky sem zkontroloval , jeste zkusim ten ovladac tam dat z moji octavky a uvidi se :)
ahoj,mam obdobny problem..mam O1 1.9tdi 66kw 98rok a skladacku...starsi verze s faceliftem na novou...vevnitr i z venku..a tedy : pojistky kontrolovany a na diaknostice nic...ale, budiky i prihratka sviti...nahore lampicka se nerozsviti kdyz otevru dvere..jinak ano...typuju spatny mikrospinac ve dverich..ale take mozna spatne zapojena el...protoze kdyz nemam klicek v zapalovani a dam cudlik do polohy pro sviceni pri otevreni dveri,tak se mi nepochopitelne rozsvitijou kontrolky na display mezi budikama...take mi nesviti oznaceni topeni..ale vyhrev zadniho okna a tlacitko AC sviti..a take mi nesvítí spz...prosim nevite cim to muze byt?zarovky jsou ok,pojistly ok..diagnostika ok popripade jak rozdelat prpstredni panel s cudlikama :)
Upraveno od Spawn369
ktery prostredni panem mas namysli ? s tou stropni lampičkou to delava ten spinac ale tezko rict pokud to je nejaka skladačka.Esi myslis ale ovladani vrtule na topení tak ja to delam tak ze si kombinačky omotam elektrikarskou paskou acuplik dam do polohy 2 , stisknu kombinackama cuplik a vytahnu ho ven , je tam malinka žarovečka jako se davala treba do felicii na podsviceni budiku :)
to jsem mel venku a zarovka byla ok :) a ta jedna zarovka osviti vsechny 3 kolecka?(cudliky topeni) a ano osvetleni u zpetneho zrcatka ve stropnici..
ano ta zarovka je v takem zelenem prusvitne valecku a to podsvicuje vsechny 3 :)
aha,tak zitra koupim tu pidi zarovku...jinak spz mi uz sviti...byl vypadenej dratek...a nevite kde by se to mohlo napojovat z te vrchno lampicky do mikrospinace ke dverim?kudy kam co vede?
  • 7 měsíců později...
Dostaly jste se někam z uvedeným problémem co je na začátku tohoto vlákna.Kolega má stejný problém,tak jsem vyměnil spínač i trimr za plně funkční a stejně mi podsvícení komplet palubky a budíků nejde.Jen když mám propojené klemou piny 2-17 ?
Jak bylo vyreseno prosim? Ode dneska uplne stejny problem. O1 2001. Najednou nefunguje podsviceni budiku, radia a klimy a nesviti osvit SPZ. Jediny co mi sviti je v budikach maxidot.
To všechno je společný okruh. Takže bych tipnul ze začátku pojistku.
Pak bych kouknul na spínač světel.
Pojistky jsem menil na pozicich 4 a 15 jsou to ty male 5A. Spinac svetel jsem vyndal a kouknu jsem jestli nevypadl nejaky drat ze svorkovnice, to same regulator intenzity osvitu. Dale jsem jen tak zbezne kouknul na kabely v "husim krku" zadnich dveri, tlusty cerny tam mel viditelne prasklou buzirku a mohl se dotykat kostry tak ten jsem zaizoloval, podrobnejsi pruzkum udelam az budu mit vice casu. Pak chci vyzkouset jeste jiny prepinac svetel. Zatim jsem ale tedy nepochodil :-/
EDIT: bylo to vadnym ovladacem svetel.
  • 2 roky později...
O1 1997 1.9TDi
Mám stejný problém s podsvícením přístrojové desky.
Přístrojová deska nesvítí,kromě dvou displejů,které nesvítí plnně,ale jen zlehka pomrkávají.
Když sem odpojil přepínač,tak se displej rozsvítil do plnného svitu.
Po rozdělání přepínače,a zkoušení připojování a odpojování bez krytů,sem zjistil,že se šíleně přehřívá procesor na základovce přepínače,a že jsou 3 kontakty dost vyhřáté.
Nemáte někdo schéma zapojení konektorů,tohoto přepínače?
Děkuji.
