Ahoj všem,
pořídil jsem čerstvě Superba 2003 1,9 TDi PD 96 Kw, ale bohužel nemá maxidot. Je vůbec možné ho nějak dodělat, ideálně pak namotovat i s FL přístrojovým štítem? Díky za odpovědi. Hledal sem, ale montáž maxidotu jako problematiku jsem tady nikde neviděl :)
mam stejny dotaz akorat jsem koupil superba tak se take chci zeptat diky.
Musíš mít nové budíky a PIN. Pak vyměnit a nakódovat.
proč NOVÉ ?
jde přispůsobit i použitý, akorát by se měla dodržet motorizace
Myslel jsem nové jako třeba použité s maxidotem a že jen vymění kus za kus než aby je ještě rozdělával. Pro něj snadnější věc.
chlapci nebudem vytvarat novu temu .. opytam sa tu ... ked je v aute chladno proste ked auto nieje zohriate.. tak mi maxidot ukazuje pekne a zretelne .. ale akonahle sa zohreje auto tak mi prestava dobre ukazovat maxidot .. v com je chyba ??? ide uz display do vacnych lovist ?? alebo je chyba niekde inde ?? dik
Chyba je v kontaktku toho maxidotu v budíkách. Celkem častá záležitost, mění se to nebo i spravuje prohřátím, ale je lepší dát nový, oprava je na chvíli. Nový vyjde od 1000Kč. Dej si do vyhledávače oprava maxidotu a vyjede Ti tisíc odkazů
My uz taky toto resili a ano, jde to vymenit, ale jak pises zralok, je potreba k tomu mit i pin.
Jinak jestli se musi dodtzet motorizace si jisty nejsem, na to by asi dokazal odpovedet AceVentura.
Shanim je na netu taky kde se da, ale zatim jsem nesehnal nejakou rozumnou cenu...
Kuba
Tak minimalne nafta a benzin budou mit jiny otackomer, takze bude dobre se drzet toho, aby nove budiky mely cejchovane stupnice stejne jako ty puvodni...
SUP dik mozno kupim druhu pristrojovku facelift .. alebo zmenim podsvietenie a rovno aj maxik...
Tak při výměně přístrojovky si dej taky bacha, aby šla nakodovat na Tvůj model. Dá se to i přes vagínu
Sup 1 :) pozeral som na tie pristrojovky ale asi zmenim podsvietenie a mam to lacnejsie a nic aspon nemusim menit kodovat a atd... len ten maxik musim zistit ci ho dokazem prepajkovat .. . Ledky nie su problem ale maxik som neskusal..
Upraveno od Lukas1450
Maxidot nech radši elektrikářovi, co to dělá, je jich hodně, co dělají přímo maxidoty. Já se dost rejpu do elektra, ale když jsem to měl rozdělané na Audině, tak jsem se na to radši vykašlal. Můžeš to zkusit aspoň prohřát, ideální je na to plynová pájka
no uvidim ...
Ahoj kluci,tak jsem si koupil budiky vcetne maxidotu bez pinu... kdo to umi sprovoznit?dik Lada
jinak je to superb 2003 1.9tdi 74kw
No já to nikdy nědělal, takže mě zajímá postup, tak pak poreferuj
Chlapi nejakem kontakt na to kde sehnat novej displej maxidotu?
Mám to už necitelny!
A stačí jen rozdělat budiky a vyměnit???
sup1.: tak dneska me pan poslal smsku,ze nema cas.... tak az bude hotove tak to sem vse napisu....
Ja myslel jen odkaz na novej displej abych si to prehodil sam....
Maxidot oprava Kladno: tel. 605040040
Dělal mi to kdysi na Audině na počkání a pokud nejsi zdejší, myslím, že jde mu poslat celý budíky a on Ti je pošle zpět spravené
  • 6 měsíců později...
Ahoj lidi sorry mozna to tu nekde je ale nejak jsem to nenasel.....Chci si kupovat maxidot budiky a vymenit je za stary ale nevim jestli tam budu mit moje kilometry nebo ty z budiku?? diky
Vetsinou se to da upravit po vymene cca do 100 km
Upraveno od michal2009
A zvladnul by to nekdo prehodit a nastavit moje km??? Okoli Praha
Zdravím chtěl jsem se zeptat jestli je tu někdo z Ostravy kdo by za rozumnou cenu vyměnil budíky za maxidot
