Publikováno Říjen 10, 201213 r Zdravím, mám delší dobu jeden problém který mi dost vadí. Už delší dobu mi Octavie stále táhne ke krajnici. Najeto 219000km. Pustím volant a ten se srovná do roviny a auto jde pomalu do příkopu. Není to nic hrozného, ale je to znát. Pro přímí směr jízdy musím mít vyosený volant o zhruba 20 stupňů. Na voze jsou vyměněny veškeré čepy, uložení ramen, ložiska, náboje, kotouče, destičky. Tlumiče pérování jsou ještě původní. Octavie má udělanou geometrii a v předu nové obutí. Vůz není havarován. Měnil jsem i uložení zadní nápravy, ale stále bez úspěchu. Nevím si opravdu už rady. Neví někdo co s tím?
Říjen 10, 201213 r Ahoj, jednou mi toto stejne delalo horni ulozeni prednich tlumicu. Zkus zvednout cely predek a zatocit volantem vlevo a vpravo nadoraz a vratit do prime polohy a pustit. Pokud se volant sam stoci trochu na nekterou stranu, je ulozeni ( loziska ) zadrene a pruziny to tahaji...
Říjen 10, 201213 r To by byly, ale ojeté hrany pneu víc než je zvykem, uložení by při geometrii poznali. Byl jsi na ní kde? Byla 3D?
Říjen 10, 201213 r Špatně udělaná geometrie, zajeď jinam a nech si geošku udělat znovu, nejlépe na laserové 3D geometrii
Říjen 10, 201213 r Autor Geometrii mi dělali v BestDrive a prý je vše OK. Přikládám protokol. EDIT: Protokol Upraveno Říjen 10, 201213 r od Wojnar Edituj příspěvky!!
Říjen 10, 201213 r Může to klidně dělat i kolo naražený disdk nebo pneumatika Zkus nějak zaměnit pneu a potom to projeď.
Říjen 10, 201213 r Geometrii mi dělali v BestDrive a prý je vše OK. Přikládám protokol. To ji ale moc dobře neudělali. Nebo ty tam nevidíš těch 6 hodnot vytištěných červeně? Když to shrnu, máš malý záporný odklon pravého předního kola a malé záklony obou čepů na přední nápravě. Tak možná ohnutý tlumič, utržené zadní silentbloky spodních ramen přední nápravy, může být moc vzadu nápravnice. Mně by se nelíbila ani sbíhavost 0 vpředu, lepší se mi zdá být třeba jen malá sbíhavost. Ale navíc to nemůže být pravda - pokud musíš mít při jízdě rovně volant na stranu, nemůžeš mít dělenou sbíhavost 0 a 0. To prostě není možné. Nemůžeš zajet někam, kde geometrii rozumí a ví co dělají?
Říjen 11, 201213 r Tak tak, já se v těch hodnotách moc nevyznám, ale to co je červeně je určitě špatně, takže tato geoška je pěkně odfláknutá. Co mě dělal kamarád na bezdrátové laserové 3D geometrii seřízení kol, tak v protokolu mám vše zelené a hodnoty se pohybují kolem nuly (snad si to dobře pamatuju), takže vše je perfektně seřízené, ale tady v tomto případě je to špatně udělaný
Říjen 11, 201212 r Autor Díky za odpovědi. Též se mi zdálo že je geo odfláknuté. Byl jsem na ní v BestDrive a dělal to nějaký mladík který mi tvrdil že u takto starého auta toho více dělat nejde. Dnes jsem byl u doporučeného soukromníka který má taktéž laserovou geometrii a jsem objednaný na příští týden. Uvidím co tomu řekne.
Říjen 11, 201212 r Mladej buď ještě neměl zkušenosti nebo se mu nechtělo s tím zabívat. I u 30 let starýho auta musí jít seřídit geometrie tak, aby bylo vše v pořádku
Říjen 11, 201212 r Dnes jsem byl u doporučeného soukromníka který má taktéž laserovou geometrii a jsem objednaný na příští týden. Uvidím co tomu řekne. Fajn. Tak ať se ale napřed podívá jak vypadají ty zadní silentbloky ve spodních ramenech přední nápravy a kdyby se měly vyměnit, tak ať udělá geometrii až pak. No a když nebude líný povolit čepy v ramenech a nebo i nápravnici, jistě dokáže dostat ty odklony do rozumných hodnot na obou stranách.
Říjen 27, 201212 r zdravim mam brachu v servisu a mam take stejny problem ,rikal ze to muze delat rizeni ze netesni a servo tahne do jedne strany
